由于厂房地势较低,采用素土进行了回填,深度约3米,但基础设计深度只有2.5米,没有座落在老土层上,请教不变基础图或变动较小的情况下如何对地基进行处理较经济。谢谢!另一个问题是基础进入持力层的深度有要求吗?是刚到挖到就行了,还是需要再加深一些,回填土对基础有嵌固作用吗?[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2011-5-4 10:55 编辑 ]
22楼
我也行想知道是不是可以当嵌固层
23楼
首先,我觉得应该考虑这是一个什么样的厂房,如果厂房传到基础的荷载比较大,那么建议你们还是做详细的地勘报告给设计院对现有设计的基础进行验算承载力是否满足;反之如果荷载较小,一般对回填系数大于0.96的回填土,可作为持力层;如果还不放心,那就建议你们将基坑挖至满足承载力要求的老土层上,完了用毛石混凝土换填至设计基底标高。另外再多一句嘴,一般我见到的回填这么深的回填土一般都达不到0.96的回填系数,除非是重点工程。
本帖最后由 caihenshao 于 2011-5-7 12:55 编辑 ]
24楼
谢谢,参考一下
25楼
简单方法是按地基处理规范换填
26楼
回填土压实到0.96很难,不相信现在的施工单位
落到稳定的老土层吧,超深的部位可以采用浆砌毛石,毛石混凝土或者素混凝土回填至设计标高。如果就差那么500深,一般情况下将独立基础的降到老土层,把柱子加长也是可行的。
27楼
用素砼添实就行了,现在的厂房一般安装有吊车梁,要确保吊车能在吊车梁上运行,那么就要确保地基的不均匀就要在可控范围内,用土回填很难做到这点,其次你说持力层的问题,这个其实不用担心,只要基础达到了设计标高,到时监理会和施工,勘察,设计共同验槽的,只要土的承载力达到设计院设计的承载力就可进入下一道工序了,不过要是端承桩,就一定要进入持力层了
28楼
不知为何几天都上不来,今天上来看到朋友的这么多的回帖,非常感谢!我们地基的情况是这样的,设计基础底标高是-2.5,回填土深3.0米,而设计持力层在第二层土上承载力较大,第一层土承载力较小有2米深呢。如果全部开挖或是对基础进行处理都会使造价增加许多,最后采用了对第一层土进行极限承载力实验的方法来判断是否可以做为持力层,如果满足的话,就不需要对地基进行处理了,也就可以节省不少造价。但也有担心,如果满足不了怎么办呢,基础落在第二层土上就要挖到约6米左右深呢,还没有还其它的好办法呢?如朋友们说的加高基础杯口,但挖土方量太大了,也不太安全。换土也是要挖很深的。如果采用复合地基是否会节省一些呢,但时间又太长.....
本帖最后由 tumuzaxi 于 2011-5-10 16:02 编辑 ]
