中水回用,深度处理,高效纤维束滤池安装施工现场
lsp020
lsp020 Lv.2
2011年05月03日 16:28:25
工作原理高效纤维束滤池是一种全新的重力式滤池,它采用了一种新型的纤维束软填料作为滤元,其滤料直径可达几十微米甚至几微米,具有比表面积大,过滤阻力小等优点,解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径的限制等问题。微小的滤料直径,极大地增加了滤料的比表面积和表面自由能,增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会和滤料的吸附能力,从而提高了过滤效率和截污容量。为充分发挥纤维滤料的特长,在滤池内设有纤维密度调节装置。滤池运行时,水通过滤层产生阻力并向滤层加压,使滤层孔隙率沿水流动方向逐渐缩小,密度逐渐增大,相应滤层孔隙直径逐渐减小,实现了理想的深层过滤。由于纤维密度调节装置的作用使纤维束滤料不能无限制压实,保证了滤料的过滤速度和过滤精度。
工作原理
当滤层被污染需清洗再生时,纤维滤料在反洗水和气的作用下滤层放松,滤料恢复自由状态,即可用水方便地进行清洗。对滤料的清洗采用水-气水-水擦洗的方式,可有效地恢复滤元的过滤性能。
三、高效纤维束滤池构成及结构特点
高效纤维束滤池由池体、滤料、滤板、布水系统、布气系统、滤料密度调节装置、管道阀门、反洗水泵反洗风机、控制电气系统等组成。
滤池的进水、出水、反洗进水、反洗排水、反洗进风均由阀门控制。滤池池体较高,过滤水头利用率高运行周期长,维护方便。
滤池的布置形式可分为单排布置(直线式)和双排布置(对称式)两种。滤池格数大于5格时一般采用双排布置,小于等于5格时一般采用单排布置。
高效纤维滤池全面解决了纤维滤料在过滤和清洗过程中存在的各种问题,充分发挥了纤维滤料的特长,实现了理想的深层过滤效应。有效地解决了粒状滤料所存在的过滤速度低,过滤精度差,截污容量小,滤料容易板结,自耗水量大,滤料使用寿命短等各种问题。能适应各种大型给水及污水处理系统。可广泛应用于电力、石油、化工、冶金、造纸、纺织、食品、饮料、自来水等各种工业用水和生活用水及其废水的过滤处理。是石英砂等颗粒状滤料滤池的更新换代产品。
主要特点:
● 过滤精度高:水中悬浮物的去除率可大于98%,经良好混凝处理的天然水,浊度为20度时,过滤出水浊度能控制在1度以下,并对水中的有机物、胶体、铁、锰等有明显的去除作用。对于污水深度处理,进水悬浮物小于30mg/L时,出水悬浮物可小于10mg/L。
● 过滤速度快:一般为18~25m/h,是传统滤池的2~3倍。
● 截污容量大:一般为10~20kg/m3,是传统滤池的3~5倍。
● 可调性强: 过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要调节。
● 占地面积小:占地仅为传统滤池的1/3~1/2。
● 吨水造价低:工程投资吨水造价低于传统石英砂滤池。
● 自耗水量低:仅为周期制水量的1~3%。
● 不需要更换滤元: 纤维束滤元被污染后可方便地进行清洗,恢复过滤性能,滤元使用寿命一般情况下可大于10年。
高效纤维束滤池设计、生产、安装,郑州新浪环保最专业,质优价廉,高效纤维束滤池设备包括滤池内部设备、配套管网及设备、自控系统设备、反冲洗风机设备和反冲洗水泵设备。因为质量好,价格低,在全国同行业占很大的市场份额,广东、安徽等地区污水处理厂已投入使用,全自动PLC控制运行,并且出水效果良好稳定,得到用户的一致好评。
[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-5-3 17:31 编辑 ]
免费打赏
phanghui
2016年04月27日 09:01:51
12楼
不错的资料,谢谢楼主。
hbchenliyi
2016年06月26日 19:05:24
13楼
一般的砂滤就可以达标了
我是钟钟
2016年07月01日 16:59:59
14楼
就是V新滤池的变形?
我是钟钟
2016年07月08日 12:58:34
15楼
谢谢分享!!!!
hbchenliyi
2016年07月12日 15:44:01
16楼
是常压下工作吗
a1任
2016年12月13日 00:05:47
17楼
谢谢分享资料
tiantian_9165
2016年12月17日 09:58:58
18楼
看到图片有点像V型滤池
co1482725269998
2016年12月26日 12:10:48
19楼
学习一下 挺好的
haonuo12
2016年12月30日 17:11:17
20楼
来看看的额,看上去很先进的样子
davidliu_sha
2020年07月14日 08:29:34
21楼
好资料,感谢楼主无私的分享
