对于暖通出身的人,去做给排水,确实比较正常,在小院里更是这样。小弟以前给排水学的不好,空调也不怎么样,想问问空调水路水力计算跟给排水管路水力计算有什么区别。空调计算比较复杂,我看到给排水都可以查表,而且局部阻力可以直接根据沿程阻力去估算?
22楼
顶,流体力学是基础
23楼
24楼
学习····
25楼
学习学习了·
26楼
打个比方,你要放满一盆水,空调专业就是一个管子进一个管子出,你计算不到位那么这个盆始终无法放满,用户投诉就打了。而给排水就是只有一个管子进,盆要装满水只是时间长短问题,用户投诉就少。这个就是我们计算相对需要精确,给排水可以估摸着来的区别。
排水同理,只是时间长短问题而已,只要不堵死。
28楼
很赞同21#、26#的说法,流体力学是做好管路设计的基础,但他们也有不同之处,如26#所言。
29楼
期待结果,两者有何区别?
30楼
查下规范
看是不是能找到
31楼
26楼台经典了,还有说暖是小专业不如水的说法有些不认同,水暖同根,不要相轻啊~
