像这种结构,柱子没有通到基础?是不是梁变成悬挑了?竖向力传递路径是怎样?请教高人~~
32楼
我只能说建筑外观很个性,很漂亮。
33楼
我觉得柱子应该没有断开,肯定是隐蔽起来了,只是看不多而已。
34楼
有没有其他立面图
35楼
应该是效果图的原因,柱子连到基础的部分没显示出来吧
36楼
不要被外表迷惑啊,窗突出来是悬挑,跟柱子没关。
37楼
这只是建筑设计而已。结构设计很麻烦的,也不利于抗震。
38楼
应该是隐藏了 柱子不可能中断
39楼
柱子肯定是传力带基础的,建筑效果图隐藏了,或者就是没有画出,这种结构坑定不会采用矩形框架,房子太低,太烧钱了
40楼
很复杂啊,看不懂
41楼
我的看法是柱子肯定有,但是隐藏在建筑里面,大家看看这个我外部开洞和建筑的形体,不难想象里面一定有大截面框架柱。我认为这是一种追求外立面效果而以牺牲内部使用空间为代价的设计(打肿脸充胖子?),如果不是这样,还请大家指正。
