新抗规3.4.3条文说明里面按国外的有关规定,楼盖周边两端位移不超过平均位移2倍的情况称为刚性楼盖,超过2倍则属于柔性楼盖。因此,这种“刚性楼盖”,并不是刚度无限大。计算扭转位移比时,楼盖刚度可按实际情况确定而不限于刚度无限大假定。请问这条如何理解?工程中何处应用?如何应用?谢谢
新抗规3.4.3条文说明里面
22楼
提出的问题很好,学习了。
23楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
其实这个问题不是一时半会能说清楚的,就说一点,采用刚性楼板假定,每一楼层结构构件的自由度大大减少,各构件的变形就有简单明确的相互关系。可大大提高结结构计算的效率。结构抗震分析时,应按照楼、屋盖在平面内变形情况确定刚性、半刚性、柔性的横隔板。,在按抗侧力系统的不知确定抗侧力构件间的共同工作并进行各构件间的地震内力分析。。。。。。。等等等。。。。
24楼
个人理解这条说明的意思可能是告诉设计者,所谓的刚性楼板并不适用于一切楼板,是否是刚性楼板要看楼板的实际情况而定。
因为以前用PKPM电算的时候都是直接选择刚性楼板假定,但是这和实际的梁板并不能很好的吻合,所以引起的争议也比较大,出这条说明应该也是把以前没考虑完全的方面加以补充。
25楼
学习了!!!!!!!!!
26楼
学习了!!!!!!!!!
27楼
学习了!!!!!!!!!
28楼
学习了!!!!!!!!!
29楼
学习了!!!!!!!!!
30楼
坐等高手 学习学习
31楼
这种情况一般遇不到吧
