关于桥梁抗震锚栓作用的讨论
zhc7
zhc7 Lv.12
2011年04月18日 13:31:44
来自于桥梁工程
参考前辈位的桥梁施工图,发现图纸上有个抗震锚栓。仔细看图后发现,仅是一根圆钢插在桥台上,一块桥板分了4根。讨论:1、这种抗震锚栓是桥梁上约定俗成的东西吗? 2、凭直观感觉,这抗震锚栓是起不到什么作用的,多不多余呢? 3、哪位同学能告诉我,什么规范上有相关规定呢?付一张图,有兴趣的同学可以看看
付一张图,有兴趣的同学可以看看
d07f0ed5861650bfda9d.pdf
200 KB
立即下载
免费打赏
cyl_12345
2012年06月18日 15:12:24
22楼
楼上有几位已经说的很准确了,抗震用的,对防落梁有较好的作用,对跨径稍大的T梁、简支小箱梁等结构,一般是设抗震销座,连续箱梁在桥台处设抗震锚栓。
wz5109
2013年12月02日 15:48:01
23楼
在这里学习了
leihongyi
2013年12月02日 17:34:28
24楼
抗震细则上要求,对于连续梁桥、桥面连续简支梁桥要采取限制梁体横向移动的措施,这就是人们想出来的措施。
michael1251348266
2014年06月06日 17:25:18
25楼
zhc7 发表于 2011-4-20 01:14 为什么没有人有兴趣,懂的人回个话呢,是不是桥上根本就没有这个东西???简单的说,锚栓的下部深深的插入桥台或桥墩,上部又插入梁的铰缝中,有一定的抗剪切强度。当地震作用时,若梁发生横向移动,则会受到锚栓限制,减少了横向位移,从而和挡块一起,起到限制横向抗震作用;若梁发生纵向移动,锚栓起到了限制纵向移动的作用;当受到竖向地震波作用时,梁会竖向运动,类似于”车震“(稍微猥琐一下,嘿嘿:P),但是由于钢筋连接了墩台和梁,梁和混凝土之间有机械咬合力和摩擦力(以机械咬合力为主),这样竖向的震动就会被减弱。这样在三个方向上锚栓起到了抗震作用。简支结构,只在一端设置抗震锚栓。这样理解很通俗,很好理解。
michael1251348266
2014年06月07日 08:29:26
26楼
旭日东升 发表于 2012-6-18 10:24 这个一个弹性约束条件,有点抗震作用。就好像动车组的刹车,不是车头集中刹车,而是分布到每个车厢同时刹 …说的很恰当
michael1251348266
2014年06月07日 08:31:24
27楼
cyl_12345 发表于 2012-6-18 15:12 楼上有几位已经说的很准确了,抗震用的,对防落梁有较好的作用,对跨径稍大的T梁、简支小箱梁等结构,一般是 …抗震销座是固定支座还是活动支座?
michael1251348266
2014年06月07日 08:33:14
28楼
leihongyi 发表于 2013-12-2 17:34 抗震细则上要求,对于连续梁桥、桥面连续简支梁桥要采取限制梁体横向移动的措施,这就是人们想出来的措施。我在想连续梁如何设置,好像影响了梁的纵向移动
桥梁盛世
2014年06月07日 09:08:37
29楼
建议以后大家设计的时候还是用上吧 这个对于空心板还是很有效果的
lrg005
2015年06月03日 08:46:28
30楼
谢谢楼主,好资料,学习了!
徒步垃圾
2015年06月03日 15:49:17
31楼
不错,好东西哦
