浇筑完混凝土后出现严正反水现象
尘埃
尘埃 Lv.14
2011年04月13日 22:37:05
来自于工地图片
承台浇筑完混凝土后.其中一个承台不到十分钟就出现大量反水,还有点泡泡,之后就成图片中那样,不知道这种现象是如何引起的.大家说说看啊
免费打赏
lywrq
2011年04月19日 08:49:39
82楼
混凝土配合比有问题,以我的经验看有两种可能:1、拌制砼时水用的多了;2、减水剂放多了,或者减水剂减水效果比预期高的多;
另外,如果地下水没有处理好,浇筑砼的时候也会流出来的
xyrhlcs
2011年04月19日 09:07:36
83楼
以前做冲击成孔灌注桩时碰到过类似情况,浇注完混凝土没多久,就有一根手指粗的井喷水现象,主要的原因是孔内还有残留水没有很好的排除(拔管没有控制好),通过顶部比较酥松的混凝土往上涌。
楼主说描述的情况与我说的情况具有可比性。
如果是大体积混凝土,采用的是地胎模,周围已经回填,存在大量积水没有清除的话,一部分水会通过尚未凝固的砼往上涌,也就是楼主描述的浇注完十分种就出现了这种情况。
还有一种情况是浇注完后,初凝阶段或终凝之前出现的泌水现象,与水灰比有一定关系,估计是浇注过程中,因为砼比较干,出泵困难,或者工人在砼出泵管后为了浇注和震捣变得容易加了水。这样的私自加水,很容易造成混凝土出现塑性裂缝,在终凝不久很快就会出现。
所谓的事前、事中、事后控制不是做摆设的,管理人员、旁站、施工人员大家都有责任的。
我国的施工质量如何,相信做过多年的现场管理的,心理应该比较清楚。
大猪0918
2011年04月19日 11:17:43
84楼
这不是混凝土水灰比过大。。应该是下面的积水没有排干啊。。。
taotao72257907
2011年04月19日 11:31:41
85楼
应该积蓄水太多 没有清理
hua19850723
2011年04月22日 16:17:34
86楼
感觉混凝土配合比有问题,混凝土保水性较差,可能是砂率太小了!
wangxinghaixingli
2011年04月23日 09:51:02
87楼
应该是积水问题 本来积水没处理好
qiang64
2011年04月24日 13:42:48
88楼
谢谢楼主的热心分享,资料真的很不错值得收藏和学习,希望以后有更多的好东西放上来让大家一起分享学习~
邓军
2013年09月29日 10:28:47
89楼
我觉得有三方面吧,一是砼的配合比是否正确,二是水泥是否过期,三是外加剂质量和用量是否正确,大量的产生离析现象对砼的强度影响很大
shuxiatingsheng
2013年12月18日 10:06:30
90楼
砼配合比有问题!
