由于没有震动到位,冬季施工,柱子和梁板一起整浇,层高交高导致烂根。此种情况该如何处理?是否在浇筑前先浇一部分水泥砂浆会好些?多谢各位
52楼
这个肯定是漏振了,浇筑前加点砂浆是在二次浇筑交接部位,一是为了更好的连接,二是为了防烂根,但你这种是防不住的!一定是振捣工水平不行啊.................................不负责
53楼
我曾经处理过类似柱子,我建议你:(1)已经拆除的支撑重新搭设,搭设范围在距离柱子800mm,四个方向均超过梁跨度中间线1m以上;支撑要顶紧梁板,这主要是保险起见;(2)开始剔除柱子根部混凝土直至密实部分;(3)柱子根部重新支模;模板上口留成喇叭口,要保证小型振动棒能够作业;(4)浇筑之前使用水泥浆湿润剔出来的混凝土面;(5)浇筑混凝土;(6)剔除喇叭口混凝土。出现这种情况主要原因是:浇筑时混凝土放的太快了,工人的振动棒跟不上或者是振动棒伸入长度不足;当然柱子根部模板漏浆也是原因,但不至于这样。搭不搭支撑可以根据柱子根部烂根情况定夺。
54楼
都这样了,还是建议锤掉重新施工,给下面施工队一个警示。
另外,打砂浆只是润管罢了,那些砂浆是不能打进模里的。
55楼
这个烂成这样,很是恐怖啊。。
56楼
应该敲掉从新浇捣
57楼
重做吧,补得肯定整体性很差的,地震以来就悲剧了...
58楼
这是一个很重要的问题,建议版主向楼主和各位回答认真回答问题的网友加高分
59楼
看样子问题很大,估计敲了重新浇筑跟请专业单位加固价钱差不多。
60楼
我靠,多高的柱子啊,烂成这样,彻底整改的话,砸掉重新做吧。或者支撑好,砸掉,浇筑高标号细石混凝土或者二次灌浆料
61楼
喷枪施工,喷射加一点膨胀剂的高一标号混凝土,具体找有资质单位干吧!出点血,长点记性!
