广夏软件计算地下室带四个塔楼,地下一层,四个塔楼楼层为28+2,计算时,是将塔楼至地下室顶板分开计算,然后再整体计算,配筋按整体计算配筋,这样做正确吗?
12楼
GB 50011-2001 条文说明中是“按剪切刚度”,此次条文说明中没再列入,既然高规也按剪切刚度,那按剪切刚度是没错的。
13楼
大家再看看可不可以这样算:
1)将上部多塔分开计算,再与地下部分进行整体计算,配筋按整体计算配筋。
问题:1、单独计算与整体计算时,各塔楼都应该满足要求?
2、计算书是否分为塔楼计算书和整体建模计算书?
2)将各塔楼带几跨地下室切出来单独计算,两部分交界部分多算一跨?
1、地下室的部分是否还需要重新计算?
2、计算书只按各塔楼的计算书可以吗?
在这两个计算方法中,分别都有哪几个小项(沉降、抗浮等),另外,有在设计时应考虑哪些荷载及取值?
14楼
看大家说的热火朝天,不懂!郁闷啊
15楼
二楼的回复很好学习了
16楼
先单独建模,最后合着建模,比较后,用大的
17楼
路过学习一下,拓展视野
18楼
塔楼四边多建两跨分别算次,然后地下室部分整体建模算次,两个比较一下,取大值,一般不会很明显。
19楼
这个应该叫大地盘结构,塔楼单独建模,可以按45度切线增加跨数计算当成地下室;
地下室按整体建模计算配筋。
计算书按单独的出具就可以了
地下室顶板加强处理
20楼
不明白,来个权威的解释下嘛
21楼
算指标按至少带两跨裙房切满足45度切线内裙房保留
算裙房配筋按整体建模
