这是我们现场检查时发现的问题,也不知道同行有什么见解,当时这种属于上层收截面。但是施工方这种收法究竟正确不呢,让大家共同探讨。。。
42楼
我见过象香肠一样的柱子
43楼
大城市的监理还是比较敬业的,毕竟竞争多。要是小B县城那种地方的监理,牛着呢。有时候根本就不去工地
44楼
我见过一个工地柱子偏了就趁晚上割下 在植正
哈哈
45楼
还行 偏的不算多 哈哈
46楼
如果真的是变截面拄,这种做法是否符合规范,钢筋如此弯曲会不回影响柱子的抗弯能力。做为监利理的话,碰到这样的情况该如何处置呢 ???
47楼
应该有复合箍的吧,不会不放了吧
48楼
按图纸要求的话别截面应该在下面柱子筋返上来的时候就做了 下料是也应该下好 但工地上很多事情为了省事就只能这样了 虽然见过很多这样的做法 但象这种的确实没见过 最多也就一两跟筋调一下
象这样的肯顶是工地管理不善造成的 还有就是施工队伍水平也差很多吧 不仅仅是工人造成的
技术人员的责任更大 更别说质量监督人员了 很想知道你们的楼就这样建起来了??
49楼
这样的变截面问题应该遵循1/6规则吧!!
那时没有考虑下道工序造成的,可能是个新手吧!!没有事的,只要不影响结构就行!!也是一个经验教训!!
50楼
少见多怪
51楼
现在的施工队,有想不到的事,没有做不到的事!施工队水平差距太大了.
