结构设计、校对、审核:三字经,万言书(一) (转载)
lovemuhao
lovemuhao Lv.12
2011年04月10日 14:12:21
前言:《结构设计、校对、审核:三字经、万言书》是结构设计的一般流程,一共七个小结。也以三字经的形式编篡,但更多的是本人一些浅薄的设计、校对、审核、审定的经验总结,也有可能其中的内容是不正确的,望你们判别使用;切记!切记!在运用时,还是要查看规范。当然,这里面还有很多不完善的地方;需要说明的是,这个三字经也是《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的概念设计要点的三字经的补充和扩展;还有很多的内容未涉及,待后续新的结构设计规范出版后,再补充和更新。供大家在工程设计的实践中参考并消化,有什么想法请告知并讨论;同时,也欢迎结构设计同行们继续转载。汉嘉设计集团西南设计院,冯军。
(后续精彩内容,继续补上,同时,向冯工致敬!!!!!!!)
方案图,仔细看;盯倒起,看到来:这画画,那钩钩;深入想,慢推敲;建模型,先莫忙;
否则是,瞎忙和!无用功!这阶段,要控制:宏观性,合理性;怎合理?具体说:七个强,
五个弱:强竖向,弱水平;强剪切,弱弯曲;强墙肢,弱连梁;强压杆,弱拉杆;强支撑,
耗能梁;强节点,强锚固。竖向强:柱墙强,弱水平,梁宽矮。梁与柱,线刚度;最讲究:
匹配性。基准期,五十年;更特别,要求严;设防类,查规范;要围绕,圈子转;所涉及,
预期性,前瞻性,把做脉;只能是:复杂的,划简单;相对佳,无最优。三水准,两阶段;
多遇震,核强度,适刚度,小变形;弹塑性,要校核,大位移,耗散力,估延性,储能量。
概念性,计算核,关键是:融合性。总刚度,适变形;应避免,大位移;更重要:形变力;
最核心,顾全局;互帮衬:体系在,震不坏;最关键:协调性。鲁棒性,外来语;读起来,
在雾里;搞得个,很神秘;要其实,译过来,也就是:整体性,牢固性;简称为:稳健性。
平不规:扭不规,大一二;凸不规,凹进去,百三十;不连续,五十界,大开洞,三分点。
竖不规:侧刚度,七十上,软弱层;局收进,大二五;竖不连,竖中断;剪突变,小八零,
是薄弱。特不规:扭偏大,大一四;抗扭弱,周期比,大零九;层刚小,下比上,小五零;
高转换,若七度,超五层,若八度,超三层;厚板转,七到九;刚偏置,大边长,百二十;
复杂连,主方向,振周期,显不同;多重复,是叠加。新奇特,性能核;很必要:振动台;
看破坏,策安全。中震下,层位移,三分一;大震下,刚度衰;震降低,还考虑:增阻尼;
层位移,六分一;中大震,不计入,风荷载。中震算,系数大;抗措施,不调整;中弹性,
较完好,核定剪;算内力,设计值;中不屈,破坏轻,核内力,标准值。大震核:弹塑性;
看位移,变形力;算推覆,百米下,规则性;否则是,全误导;但更好,动时程,预估计:
耗散力;变形图,细查看:渐变型,还可行;转折点,薄弱点;注意看,慢分析,屈服饺,
看分布,全柱端,不通过!个把个,说得过;需求谱,能力谱,要相交,对上去,横坐标;
有必要,试验台;应注意:相似性,针对性。超高限,更要算,施工态;看差异,专项核;
体复杂,还要求,实工程,动测试。纯框架,柱对齐,力平顺;全单跨,要不得;局单跨,
要得的。少量墙,控侧移;柱底部,倾覆矩,大五十,按框架。异形柱,要少做;实在做,
要加墙,并围成,几个箍;核芯区,不好整;说不清,道不明。框架墙,纵横向,要设墙;
均匀布,分散设;对称布,周边设;最好是,要成对;要形成,抗力偶,利抗扭;主方向,
免费打赏
rooney1023
2011年04月11日 14:05:17
12楼
好好学习,天天向上
goalone
2011年04月11日 14:55:59
13楼
楼主厉害呀,佩服
土木加筋
2011年04月11日 17:00:56
14楼
我只能说,太有才了。奇才啊,也真有功夫啊
wyw1982
2011年04月11日 20:44:11
15楼
来赚点币来赚点币来赚点币来赚点币来赚点币来赚点币来赚点币来赚点币
wyw1982
2011年04月11日 20:48:45
16楼
赚点土木币!!!!
houweilin
2011年04月11日 21:34:02
17楼
楼主你太强了。。
瞒天海是也
2011年04月12日 02:15:55
18楼
好帖前帖,前排留名!
wjp85091795
2011年04月12日 12:13:51
19楼
楼主转发的不错,冯工的境界太高了,不知做了多少工程才能有这境界,先下来好好看看,学习前辈的经验,再次感谢!
nianqingdeshen
2011年04月12日 13:14:00
20楼
听过冯工的课,太强大了,多我们学结构的学生来说,真的是字字珠玑啊! 希望再写写基础那一块的内容!!!!
huamingyue84
2011年04月12日 16:24:13
21楼
谢谢楼主分享!
