关于零线,接地线存在电流的问题
zjzsmx
zjzsmx Lv.2
2006年04月17日 14:33:35
供电系统:TN-C-S干线:母线问题:从母线插接箱至照明配电箱零线,接地线存在电流。三相电流160A,三相相电压230V,零线80A,接地线8A。请教过本市一建筑大学老师说:原因可能是因为电压不平衡或者接地线有问题造成,经过测量,这些问题都不存在......请教各位高手,故障原因到底出在哪里?本人QQ407789489
供电系统:TN-C-S
干线:母线
免费打赏
qijianmin
2006年04月28日 19:43:37
32楼
在照明配电系统中,N线带电是正常的,但是,要尽量做到三相平衡,降低零序电流。
PE有电流,肯定是有故障,在某个部位,PE与N接反,造成PE有电流,应该很容易查的,关键是要细心。有很多种办法,视现场情况而定。
xiaoyong00114
2006年04月28日 23:02:46
33楼
我同意楼上的说法
如果没有这种状况的话
建议把地线的线径加粗试试看
yinwentao
2006年04月28日 23:17:04
34楼
应该是安装时,错把PE线当作N线接,使得PE线上有电流,并且把原来设计好三相平衡的负荷变为三相不平衡,使得N线也有电流。很多安装工人对PE线与N线不认识,认为都是地线,互接没有关系,这是致命的错误。
kenychan
2006年04月29日 09:53:31
35楼
我认为此系统应为TN-C-S的测量电流点在那里?具体测量点是应不一样!对于TN-C-S系统而言,若在插接线处测量!零线有电流80A应属正常情况,因为由于系统的负荷分配不平衡所至!至于PE线有电流流通,情况可能有:一个是TN-C-S系统的PEN线电流反流现象.第二个是负荷侧出现漏电现象,或是接电子仪器,所产生谐波所至,这可以看配电箱的漏电开关是否有漏电跳闸的现象!
gaofeng-tu
2006年04月29日 10:35:04
36楼
电源端PEN线,重复接地,用电终端PE线和N线分开?
25366398
2006年04月29日 14:09:00
37楼
不可能是感应电撒,应该是接触上的问题,看看接地和中性线间有没接触到一起的裸露部分
bwm1951
2006年05月12日 19:18:32
38楼
在TN-C-S接地系统中,前端部分N和PE是结在一起的,后部分是分开的,所以,在PE线中就有可能会有电流产生。请看:《民用建筑电器设计规范》14.2.3
hongan-ln
2006年05月12日 21:17:40
39楼
同意34楼对于问题的分析,发生PE线与N线错接的情况很常见,这一点必须注意,尤其是插座、插头的接线检查更为重要。
分析这样的问题,别怕麻烦,最好采用分段送电,逐点排除更有效。
hongan-ln
2006年05月12日 21:21:38
40楼
38楼所讲的PE可能会有电流产生,那么,就不叫TN-C-S,应该是TN-C了。
1、TN-C系统,零线N与保护接地PE是合一的,即PEN一条线保护,且有电流通过。
2、将TN-C进户端PEN线重复接地后,再把PE和N分开,这样可改变为TN-C-S系统。TN-C-S系统不仅在正常情况下PE无电流,又解决了PEN的弊端。这种保护接地系统在旧建筑中很实用。由于电源引入前一段“PEN”线路有电流通过,因此,一些电源干扰问题是存在的。
pjsy.608
2006年05月14日 22:16:33
41楼
我认为N线上的电流,在接线上不会有什么问题,三相平衡,N线存在电流在照明电路中应该是很正常,其主要原因应该是三次谐波造成的,我们知道,在频率恒定情况下,电压和电流均以正弦波波形运行。然而在非线性负荷接入系统时,产生的附加的谐波电流会引起电流和电压畸变。而在民用照明负载中,以下用电设备:
(1)荧光灯、节能灯及其镇流器;
(2)电弧焊接设备
(3)计算机开关型电源及显示器
(4)彩色电视机及监视器,普通型彩色电视机THDI可达127%,三次谐波电流含量高达90%;
(5)晶闸管调压电源(如加热器、调光器、电化学电源等);
(6)晶闸管调功电源(如加热器、电化学电源等);
(7)整流电源(如电器的工作电源、充电器、直流传动及电化学电源等);
(8)开关型稳压电源及UPS;
(9)变频器(AC-DC-AC及AC-AC型),变频的家用电器,如空调、洗衣机、风机、泵、微波炉;
等等以上设备都是产生三次谐波的非线性单相负荷。
各次谐波在电路中的作用是不相同的,谐波的叠加与相序有关。同一电路中的某些谐波相互作用时,会相互减弱或相互抵消。但在更多的场合往往相互叠加,使波形发生明显的畸变。
相线与中性线之间的非线性负荷产生三次谐波电流,并在中性线进行叠加。由于三次谐波及其倍数次谐波呈零序特征,因此中性线上的三次谐波电流是三相中三次谐波电流的代数和,会引起过载风险使所有的谐波电流造成电流和电压畸变,还形成150Hz的电磁场,对其周围的电子控制、保护及通信设备和系统产生干扰。
建议在配电箱加装虑波器试试看,至于PE线上的电流如果线没有接错的话应该是感应电流,
以上见改请高手指教
