如何计桥的全长?桥梁的伸缩缝设置如何考虑。
fafbff
fafbff Lv.4
2011年04月05日 09:04:43
来自于桥梁工程
请问,桥梁伸缩缝一般设置几条,在09一注结构真题37题中,有这么一句话,,两端伸缩缝宽度均为160mm,意思是在桥的两端设置两条伸缩缝呢,还是在桥的中间设置一条伸缩缝?但是答案中,按一条缝计算的,,不明白???请指教一下?/谢谢。。原是题如下:37:某公路桥梁主桥为三跨变截面于应力砼连续箱梁结构,跨径布置为85+120+85M;两引桥各为3孔,各引桥均为3孔,各孔均采用50M于应力砼T型梁;桥台为埋置式肋板结构,耳墙3.5M,前墙厚度0.4m;两端伸缩缝宽度均为160MM。试问,该桥的全长是多少?
请指教一下?/谢谢。。
原是题如下:
答案如下:L=2*(3*50+85+120/2+0.16/2+0.4+3.5)m=597.96m
免费打赏
cere0910
2011年04月11日 09:41:11
12楼
呵呵,10楼的兄弟算法是对的,我当时没注意到这个细节,不好意思了,这个160mm的伸缩缝两端都有,不应该加上0.16/2,而是加上0.16,这样就没问题了
jiangzhibin521
2011年04月11日 21:59:31
13楼
两引桥是连续的。
设置四道伸缩缝。那里是0.16乘2。不是除2。
qxb886
2011年04月12日 09:55:14
14楼
积分是这么好拿的嘛,我同意6#的说法。
ahsldyr
2011年04月12日 20:36:43
15楼
公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2004)
桥梁全长:有桥台的桥梁为两岸桥台侧墙或八字墙尾端间的距离;无桥台的桥梁为桥面系长度
mengpotang_110
2011年04月12日 22:43:26
16楼
如果没有定义引桥的结构形式的话 就题目而言全桥至少有四道伸缩缝!所以答案的解法有误!
tcan83
2011年04月14日 00:00:32
17楼
楼主给的答案是对的,85+120+85是指伸缩缝中心的距离,所以 0.16/2 是正确的
xiklinb
2011年04月14日 11:26:44
18楼
题目答案是正确的,估计大家都没搞清楚概念。
希望6楼所谓的桥梁专业人士搞清楚:题目给的跨径都是标准跨径,何为标准跨径?即指两相邻桥墩中线之间的距离。
我们暂且将其从小里程至大里程分为1号台,2号墩,3号墩,4号墩(没有伸缩缝的桥墩先不管),拿全长的一半来计算,全长一半共有两处伸缩缝,在1号台与2号墩——
引桥50m是指1号伸缩缝的中心处至2号伸缩缝中心处,85m是2号伸缩缝中心处加上部分主桥,这样说来2号伸缩缝、1号伸缩缝的一半已经包含在跨径里了,剩下的就是1号伸缩缝的一半了,所以全长的一半只用计算0.16/2。
你们所谓的0.16,甚至0.16*2的估计是概念没搞清楚。
l__n
2011年07月10日 22:43:33
19楼
18楼说的很好
学习了 多谢
coocoo2005
2011年08月12日 17:45:22
20楼
8错8错!路过!顶
wbtmzx
2012年05月24日 15:26:04
21楼
我对参考书给的解答过程有点异议。
按《公路桥涵通用规范》1.0.11条附注的规定,标准跨径:对中跨而言,是指桥墩中心线(或伸缩缝中心线)之间的距离;但对边跨而言,是指边墩中心线(或伸缩缝中心线)到桥台背墙前缘线(包括桥台处整个伸缩缝)之间的距离。
题目中引桥边跨50m已经包含了桥台处的整个伸缩缝的宽度,至于中间跨的伸缩缝是多少,也已经包含在题目所给的中间跨的跨径里面了。
另外,我们在做实际项目的时候,说耳墙长度是多少多少米,都是已经包含前墙的厚度的了,这一点和考试的计算方法也不一样。
所以全长=85+120+85+2×(3×50+3.5)=597m
[ 本帖最后由 wbtmzx 于 2012-5-24 16:12 编辑 ]
