请问各位,电梯井是否可用轻质隔墙
doido
doido Lv.2
2006年04月14日 17:30:09
不知道有没有规范在这方面有明确规定
不知道有没有规范在这方面有明确规定
免费打赏
pubmail-ydz
2006年05月06日 18:33:06
12楼
混凝土墙不能低于200厚,实心砖墙不能低于240厚。电梯井用框架结构或钢结构需要在电梯样本指定位置加梁,其余部分可用其他材料填充,但耐火极限应达到规范规定的数值(消防梯和普通电梯不一样)
jianglb
2006年05月07日 22:53:55
13楼
我同意楼上的
pubmail-ydz
2006年05月10日 20:21:42
14楼
实心页岩砖
wjy159753
2006年05月15日 21:06:17
15楼
不可以的
mwb_1
2006年05月16日 20:19:55
16楼
不能用隔墙,只能是混凝土墙或页岩砖
xiaomimi
2006年05月16日 21:34:30
17楼
12楼说的对!
wjliulj
2006年05月22日 14:09:13
18楼
个人认为不能采用轻质隔墙,首先防火及隔音达不到要求!
sj_5557004
2006年05月22日 16:37:36
19楼
可以用,但需要进行细部处理,设双层板以保证隔音,中间填塞石棉板以保证防火要求,其他方面只要满足电梯安装要求就行了,我这边有一个项目(16层办公楼改造)就是这样做的。
moshaopeng44
2006年06月03日 16:19:40
20楼
可以的,只要安装时结构达到要求,采用的隔断达到防火要求,就可以了,我们做过商场电梯改造,用轻钢龙骨埃特板。和彩钢板中间加防火棉
mingxin0724
2006年06月07日 18:44:26
21楼
我做过很多厂房加建的电梯都是用轻质隔断的(双层彩钢板),GRC应该也可以。只要在2m左右(或按样本)加圈梁就行,圈梁用钢梁也可以的.
