我单位一台星合电力变压器(洛阳星合特种变压器有限公司生产的)1600kva 10KV变400V 今天爆了。场面十分强悍,火把一幢楼都烧了。吓死人,变压器油真他妈的肯燃,灭火器直接不行,最后还是用消防水冲灭的,上传变压器图片,各位看看。
12楼
见识了。期待鉴定结果。
13楼
看架势,应该是企业用的。电工没做好维护工作
14楼
15楼
支持“地板”和7楼!
1600的变压器,非电量保护没接到高压柜?压 力 泄 放 阀是 坏 了不会动作还是没接?
16楼
各种保护为什么都没有起作用, 变压器的油不是不燃烧的吗,是不是温度高了照样会燃烧?
17楼
变压器不知怎么回事,瓦斯继电器投不成,四年来都没投过,估计内部有问题。所以最终爆了,但是温度跳闸投了的。等吊芯了再报告结果。
18楼
不是不燃,而是相当肯燃,火大的很!灭火器都搞不熄,最后用消防水才冲熄了,当然,是断了整个母线电才冲的,不然会出大事。
19楼
真的很很危险,看见过好几次了!
20楼
是灭火器数量太少吧(相对爆炸后的火).如果灭火器数量足够的话效果是最好的.另外,还可考虑覆盖消防砂的.
21楼
教训很深刻,变压器保护有问题运行是很大的隐患,好好检查一下二次回路。
