【一起讨论】1800平米的地下汽车库是否可自然通风排烟
star-cluster
2011年03月28日 00:35:24
来自于通风排烟
一起讨论:1800平米的一个县城的人才公寓的地下汽车库(车位为50个)是否可自然通风排烟汽车库尺寸是长110,宽16,高2.25中间是个5.6米宽的车走道,长110,两侧放车子,走道的2端就是汽车的进出口,有2个,1进1出,尺寸都是4.2*2.25这个110*5.6米的走道上方均匀分别了10个1.5*1.2的天窗。现在有2个做法:1.在走道上方均匀分别一些竖向排风兼排烟风机,车道进出口补风,即做机械排烟排风,假如做的话,这1800的面积,还是按6次算通风排烟吗?
中间是个5.6米宽的车走道,长110,
现在有2个做法:
2.在车道上方的那些天窗上4个侧面开通风百叶。使得2个大的进出口的面积加上通风百叶的净面积达到汽车库面积的2%之上,同时,30米范围内,开窗面积大于此范围面积的2%。是不是这样就是满足自然通风排烟了。
汽车库上说了2000方的汽车库,但是没说2000以内的,怎么弄
是一定要用第一种,还是可以使用第二种?这第二种可以用吗
免费打赏
allwilling
2011年03月31日 09:47:19
32楼
我怎么在条文说明里面找不到这样的要求呢,能把有关的文字贴上来吗?
xuyunteng01
2011年03月31日 12:42:09
33楼
机械排烟的方式好点。既然进出口有足够的面积进风,不妨将风量放大点,3m层高6次换气次数布置。
个人观点。
hbywxl
2011年03月31日 13:25:50
34楼
还是做机械排烟吧
jyp0212
2011年03月31日 14:58:49
35楼
车库面积小于2000平,可以不用做机械排烟,要是采光井可以开百叶满足自然通风也可以不做机械排风
huhua555
2011年04月01日 10:31:21
36楼
要不要排烟,根据两个规范,一个是车库的规范,一个是高规。
qhwsjy01
2011年04月01日 11:00:36
37楼
面积小于2000M2的地下车库,满足自然排烟条件的可以不做机械排烟。
;面积大于2000M2的地下车库,必须无条件设置机械排烟。
hrbzhd
2011年04月01日 13:26:19
38楼
按照车库防火规范,小于2000平方米的不用机械排烟。车库执行车库防火规范,尽管车库是在高层的地下室,也要执行车库防火规范而不是高规
zzg89850019
2011年04月02日 08:36:17
39楼
按照“措施”4.3.1.2条,可机械排风、自然进风
job03022211
2011年04月02日 09:26:50
40楼
不用机械排烟,设置机械排风,诱导风机,车库入口自然补风
xiangge22
2011年04月02日 10:39:29
41楼
按规范,小于2000的不强制使用机械排烟,但是得满足自然排烟的要求,个人觉得,汽车还是该属于可燃物了吧,排烟口距最远点不超过30米,所以这个项目要么开天窗,要么就必须做机械排烟了。
