如题,这个问题一直很困惑,比如正泰的BZMJ系列电容器,在安装使用时,2个电容器之间的距离最小是多少,国家在这块有规定吗
12楼
要看电容器的说明书,不同容量的,间距不一样,主要考虑散热问题
13楼
至少要3公分才可以
14楼
看下电容的说明书,
15楼
低压的考虑散热的需要。
高压的可参考带电绝缘距离的要求。
16楼
30Kvar我设计都按50-60间隔计算,主要考虑的是散热问题,容量较大的,我们的做法一般要加通风装置。
17楼
一般分10路,都是前后装。
18楼
主要是散热考虑吧,但是现在很多厂家为了省线,装的都比较靠近,我们公司用的智能电容,工人们装的都比较靠近,这样应该不符合标准吧
19楼
反正我们是看实际情况,空间够就把距离留足3CM,空间不够也至少留1CM
