我做过一个工程,把冷冻水泵放在风冷主机的出水方向上,个人认为这样可以防止水泵产生的水击损坏主机。而水冷主机则应放在进水端上。
22楼
以下是引用djgdjg在2006-09-23 20:09:35.0发表的内容:
要考虑机组在系统中所处的位置,其实还是承压问题,如果机组所在位置静压大于》0。5MPa,建议水泵放于冷水机组出水口侧,以减小机组运行过程中的承压,;如果机组所在位置静压小于0。5MPa,建议水泵放于冷水机组入水口侧,保证机组内为正压,为全水通过以免形成机组水泵开启时,换热器形成负压水流不足,影响主机正常工作。
感觉是这理
23楼
感觉是这理
24楼
@要考虑机组在系统中所处的位置,其实还是承压问题,如果机组所在位置静压大于》0。5MPa,建议水泵放于冷水机组出水口侧,以减小机组运行过程中的承压,;如果机组所在位置静压小于0。5MPa,建议水泵放于冷水机组入水口侧#,保证机组内为正压,为全水通过以免形成机组水泵开启时,换热器形成负压水流不足,影响主机正常工作
感觉是这理
25楼
感觉是这 以下是引用djgdjg在2006-09-23 20:09:35.0发表的内容:
26楼
还是看设备承压吧,工况基本上都差不多:)
27楼
一般情况,水泵安装宜在冷水机组进水端;如冷水机组进水端的压力大于冷水机组的承受压力,但系统静水压力小于冷水机组的承受压力时,可将水泵安装在冷水机组的出水端。
28楼
一般电动压缩式冷水机组承压为1MPA,吸收式冷水机组为0.8MPA。
29楼
我蒙圈了,放在哪与水击无关吧。主要是与机组承压有关吧
