不做任何处理,你懂得,有没有实际用户用过!!!!请教!!
22楼
国内产品没有那么大的余量,但施耐德宝光的可以直接实用
23楼
VS1 2000没问题 如果是KYN28柜3000以上不能用吧 我记得上次还和VS1厂家沟通过3800米的问题 ,具体的忘记了,只记得是说VS1本体单独打耐压能过,, 但是KYN28柜的本身的设计工艺做不到,好像是说内部契合的地方有爬电距离不够
24楼
断路器本体可以满足海拔2000,因为工频可以打到51,但是与柜体配合需作相应绝缘加强设计
25楼
2000米是高海拔了,不过厂家都有一定的预留,向我公司可以做到1800米以下,两千米的话就要相见距和极间距按大电流的要求做得
26楼
必须改进!否则不可用!
27楼
没问题的....
28楼
建议使用高海拔产品,绝缘会受到影响、
29楼
应该不行滴!
30楼
2000米没问题,但你的开关柜必须设计好,注意爬距
31楼
按规定是1500以下,实际用在2000左右的有些厂家也没用高原型,当热设计要考虑使用环境,体统要求以及断路器本身的参数,柜体绝缘材料等等
