我们公司配电柜上采用的全是AC220V LED指示灯,一个搞售后的工程师说把LED指示灯的工作电压改为AC380V就可以解决,说是因为N线的问题引起的,在检验中,发现把N线全断开,AC220V LED灯还是微亮一会就熄灭了,我认为引起感应跟N线没有什么关系?你们认为呢?
12楼
作电源指示用,常用电源,备用电源指示,常用电源合闸,指示,备用电源合闸指示
13楼
同意上述说法。
以前在使用氖泡指示灯和发光二极管电路做的指示灯时,都曾经遇到过类似问题,当指示灯的“热端”导线较长且与其它带电导线靠近并行时,常会因热端导线与其它“火线”之间分布电容的影响而使本应熄灭的灯发出微弱的光,在晚上更加明显,甚至使观察者误判。
在灯上并一个容量较大的电容可以降低感应到的交流电压,使之低到不致于发光的程度。
14楼
来学习学习,
15楼
16楼
我们出有出现这样的问题,
17楼
部分同意五楼的说法,这个问题是由于所有指示灯N线弓头只引出一根N线引起的,将弓头中间分开,再引一根N线去N接线端就可以解决,如果是单一指示灯应该没这问题
18楼
强烈同意,并且建议采用此方法!其余的解释都是浮云...
19楼
新手来学习的
20楼
我们也遇到过的,并联一个耐压250V,10UF的电容就行了
21楼
并联一个耐压250V,10UF的电容,
好办法
