框架结构的柱子可以用绑扎搭接吗?
wttmdy2
wttmdy2 Lv.5
2011年03月18日 17:09:57
框架结构的柱子可以用绑扎搭接吗????03G101图集上看到是28以上的钢筋不能用绑扎搭接我们现场查看的时候发现有几根25的和20,22的钢筋都是采用绑扎搭接的监理说柱子都必须电渣压力焊的哪个规范有说明的??????????、、
框架结构的柱子可以用绑扎搭接吗????
监理说柱子都必须电渣压力焊的
免费打赏
pongba
2011年03月19日 20:53:10
12楼
8楼引的规范是对的!只是实际工程中,对25以上的钢筋一般都机械连接。
booby2004
2011年03月19日 21:06:36
13楼
这个还有个地方标准。
具体原文我没看到,我们院其他人这样说的。
重庆地区:当纵向钢筋直径d≥22时,不应采用焊接及搭接,应采用机械连接。
不晓得到底是不是。
以前在上海的时候都是用的电渣压力焊。
sdxtzhuangyan
2011年03月19日 21:42:39
14楼
学习了 谢谢楼主的
领航者2011
2011年03月19日 22:25:30
15楼
当受拉钢筋的直径>28mm及受压钢筋的直径>32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。可参考GB50010-2002《混凝土结构设计规范》第9.4.2条。注意用词“不宜”,也不是不可以,监理说的不对,没有那个规范说必须用电渣压力焊的,我用套筒就不行了呀,搭接只要满足搭接长度一样可以
muebbs
2011年03月19日 22:41:44
16楼
要是扣得死的话,双面焊还要预弯的,还要求焊条级别,还要求焊缝高度和宽度
muebbs
2011年03月19日 22:45:39
17楼
其实绑扎搭接还浪费钢筋,能不用绑扎搭接就不用绑扎。不过如果偶尔出现了一两根,只要不大于28的就可以使用,只要在搭接区域箍筋加密就行了
muebbs
2011年03月19日 23:13:47
18楼
柱筋的搭接:
1、按照图集03G101-1的要求:框架柱纵筋植筋大于28时,以及偏心受拉的纵筋,不宜采用绑扎搭接街头;
2、按照图集03G101-1的要求:当某层搭接连接区的高度小于纵筋分两批搭接所需要的高度时,搭接应该用机械连接和焊接。(柱搭接有非连接区,非连接区外就是连接区);
3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的5.4.5、5.4.6对于钢筋搭接及钢筋搭接的估计设置有要求。
zsw1223
2011年03月19日 23:47:24
19楼
应该是可以把
luojun201
2011年03月20日 00:05:56
20楼
一般这种情况采用直螺纹连接的吧,不过实在不行就用焊接了,这个没问题的,只要满足焊接长度。
cof1599806528527:柱的纵筋可以用绑扎形式吗?!
liaojiang_1
2011年03月20日 00:25:40
21楼
绑扎搭接是允许的,规范并没用规定不许用。
欧洲的工程上钢筋基本上是搭接的,很少用机械连接和焊接。
大直径的钢筋(>=28)采用绑扎搭接浪费钢筋较多,不经济。
