柱纵筋偏位对结构的影响
luo13610097967
2011年03月17日 09:07:30
现在我工地上的柱纵筋有偏位的情况,最大的如图所示约10CM,但另一边也没出柱边;总监要求把所有偏位的钢筋都要调正,以保证有足够的保护层;还有一种意见是,这层就这样了,保证钢筋顺直,在上层把钢筋调正即可,不知道哪种说法正确?
免费打赏
c1921
2011年03月17日 18:32:35
12楼
我是施工单位的,一般都是按照一楼的办法纠正
但我更希望监理要求拆除重浇,因为这样才能吸取教训
因为在模板验收和浇筑混凝土过程中控制到位的话这种情况出现的几率会减少很多,再有加的那根L型钢筋是坐在楼面上的,地震时起不了多大作用
pinshang779521
2011年03月17日 18:33:29
13楼
yinling123456789
2011年03月17日 18:53:39
14楼
拆除重浇.必须的,为了安全起见,看看人家日本的建筑
dabin58
2011年03月17日 18:59:34
15楼
是1比6的比例
cwtumuren
2011年03月17日 20:16:48
16楼
学习 不是奸商 只是管理不到位
xulong1016
2011年03月17日 21:32:48
17楼
101图集中不是有变截面的做法吗,如果这根柱子是在基础里面的,把这层柱子加大,然后到了上面在收回原来的尺寸行波
xulong1016
2011年03月17日 21:34:02
18楼
webuser403
2011年03月17日 23:12:00
19楼
支持2楼,受教!
hehao122
2011年03月17日 23:12:11
20楼
学习。。。
mylikelch
2011年03月17日 23:22:23
21楼
钢筋移位不需的进行整改,但整改的方法不需合理,基本采用一楼的按照1:6(好像是这个比例)的斜率。调整后,在柱子根部加一根钢筋(要一个搭接长度长,约70cm)做法。
