这是长期困扰我的问题,总是似懂非懂的。希望这次能得到明确的解释。如下:图1是办公室内5P空调的开关箱及接线图。图2是开关的放大图。图3是空调的铭盘。问题:开关图标中,开关部分(左边部分)标的是三相,然后漏电部分(右边部分)是三相加N,它这是什么意思啊?为什么开关部分是三相而漏电部分是三相加N?
这是长期困扰我的问题,总是似懂非懂的。
希望这次能得到明确的解释。如下:
图2是开关的放大图。
图3是空调的铭盘。
问题:
12楼
主开关和保护原件通过内部短接,保护原件输出接负荷,零线通过保护原件直接短接!
13楼
零线通过保护原件直接短接,并接负荷,!
14楼
空调不宜用C32的开关,正常用D系列的吧
16楼
空调不宜用C32的开关
17楼
我就是一个来学习的
18楼
同意 10楼以上漏电保护整定的说法 但对于短路保护和过载保护 断路器是否觉得有点大 还有楼主给的海尔空调我有点不明白输入功率才4.7kw怎么比能 制冷量12kw 这不是功率不平衡吗 望大家帮我解决
19楼
20楼
制冷量等于输入功率乘于能效比
21楼
正泰断路器应该用D曲线的。
