最近老板让做一个事故水池,30米宽,32米长,地上1.5米,地下2米,无顶盖,中间可以加一道横墙,那也是15米宽,32米长,这样的话,底板是不是需要加梁,如果用梁,梁高就很大了,如果用板的话,需要多厚,以前没有做过这么大的水池,该采用什么样的方案比较好,地下水位在地面以下800mm.还有一种办法就是可以适当地分隔,把水池的宽度尽量减小,但是事故水池有这样做的吗,请各位指点一下吧!不胜感激!
22楼
抗浮不够加些配重
还可以做底板外挑解决
23楼
关键还是抗浮啊
24楼
可以采用 挡水墙加构造底板 这样底板就按构造考虑就可以,要注意水池的抗浮
25楼
我也不知道怎么做,但我知道支持网易这个平台 让我们有就会学习
26楼
做好抗浮啊,外挑可以大一些
27楼
超长水池,超过30m需要设置一道伸缩缝或者一条后浇带。
本水池池高3.5m,250厚壁厚足够,配筋竖向14@150,水平12@100,角隅区水平筋加大14/12@100,
底板考虑承载力120KPa足够,满水时底板仅需考虑平衡池壁传来的弯矩。底板厚取300,配筋14@150,
地下水位0.8m,埋深2m,大型水池,考虑局部抗浮,需配重混凝土0.8m厚,故在300厚底板下设置500厚C15垫层挂重。
上述做法比靠底板刚度来压重要更有经济性。
如果有条件,也可以在300厚底板下打抗拔桩。管桩或者方桩。造价相对高点。
注意地下水如果有腐蚀性的话,还要对水池外壁进行防腐处理。
28楼
29楼
个人觉得加厚底板 再外挑就ok了
31楼
这个水池底板至少要做到450MM厚,还要外挑300MM
