与我们合作的开关厂铜排一直采用镀镍处理,但前段时间有些老同志提出来,说镀镍处理不符合规范要求,确实在规范上也内没有查到镀镍处理的说法,镀镍处理真是不可行的吗?
12楼
开关柜中铜排镀镍一般用于活动的接插件上,如抽屉柜的一次动静插头(座),它要求接触表面有一定的耐磨性等机械性能。
国家标准中关于镀镍的温升规定,我理解是针对元器件的,理由就在于此。
13楼
这种情况是不允许发生的,产生这种情况的原因有:1.搪锡工艺不规范,锡层太厚。2.连接处松动,接触电阻过大导致发热。3.母排制作不规范,接触面过小,局部电流密度过大。与铜排的表面处理(搪锡或镀镍)关系不大。
14楼
你总是很执着,我认为有道理.
你所说的[开关柜中铜排镀镍一般用于活动的接插件上]有何依据?
15楼
学习中...
我们厂里所有铜排均镀镍,倒真不知规范如何规定的.
16楼
仅仅是工艺与性能的要求,未查到任何依据。标准是通括的,并未针对到具体的细节。就这个问题,我也很想搞明白究竟谁是谁非。
另外,以上所讨论的标准、规范都仅仅是高压电器所应采纳的,不应延伸到低压产品中。
17楼
邮电部YD/T585-92《通用配电设备》,有关于镀镍的条款:
18楼
根据楼上提供的条文,并不能说明铜母线应该镀镍处理。因为该表格是针对电器元件的[表头为:电器元件和部件的温升)]
19楼
谁能找到确切的证据证明铜母线镀镍是母排表面处理的首选之一,本人将给予重奖!
20楼
第17楼标准的名称为YD/T585《通信用配电设备》,答18楼,既然是配电设备就不是元件了,当然就可以说配电铜排可以镀镍了。
从产品外观性来讲,过一到两年铜排镀银及镀锡都会发黑,失去光泽,没有看相;而镀镍不存在这种情况,始终是亮晶晶的。
21楼
元器件是配电设备的一部分,表格中是指的元件的镀镍,并没有讲铜母线。
