与我们合作的开关厂铜排一直采用镀镍处理,但前段时间有些老同志提出来,说镀镍处理不符合规范要求,确实在规范上也内没有查到镀镍处理的说法,镀镍处理真是不可行的吗?
22楼
只要温升、接触电阻考核没问题,
为什么不能呢???
23楼
9楼::
那就镀锡呀;
http://co.163.com/forum/content/880_321582_1.htm
24楼
做搭界是不好的,没有什么展性,不容易压紧。
我见过镀镍的只有象MNS柜抽屉后面的插头。是为了防止磨损用的。
25楼
镀银成本太高!!
26楼
只有考虑了接触电阻,和经济成本,镀锡是最好的,我们厂全是镀锡,而且很多正规大厂在我们厂做都明文规定要无氧镀锡呢
27楼
从氧化-还原反应的角度来看待这个问题呢?
28楼
还没有找到,恐怕这个重奖是拿不到了.
下图是<JB 5777.2- 2002 《电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件> 中关于母排连接处温升的规定:
29楼
不可以,你可以镀银或者烫锡
30楼
应该可以吧,不过可能是考虑到经济性和加工的难易度,母排很少厂家会去镀镍。
不过元件和连接件到是有的,说明也可以。
31楼
实际规范中没有明确指出镀镍不可以,首先我应该从镀层的作用和目的考虑,如果能满足式样条件下要求,应该是可以的,当然没有足够的实际反馈,统计是不推荐的,元件触头,接插件等,我还是觉着镀银好,国内个别厂家只是从成本,及长时间使用后的美观情况判断使用的,而且也没出过什么大的事故,所以才采用的,
