监理对施工单位忌讲“七不”
glian.c
glian.c Lv.17
2006年03月31日 20:08:54
来自于工程监理
监理除正确处理与业主关系外,与施工单位良好的工作关系亦不可或缺。那么,监理在处理与施工单位关系时应注意什么呢?归纳起来,应该避免“七不”。一忌不讲原则,一团和气。监理工程师要在法规和合同授权范围内,严格履行自己的职责,站在公正的立场上,独立地解决工作中出现的问题。工作中模棱两可,当“好好先生”,成为施工单位的附庸,就是去了设立“第三方监理”的意义。一家大型国有施工企业的负责人就曾说过:“我们更愿意与身正行严的监理合作。”
二忌不讲礼仪,高高在上。少数监理从业人员认为代替业主行使工程监管权,高人一等,看不起直接和脏、累、险、苦工序打交道的施工人员。而监理人员摆正自己的心态,将施工单位,尤其是一线作业人员置于和自己平等位置,是搞好自身工作的关键所在。
三忌不出主意,光挑毛病。监理工程师在工作中挑毛病是正常的,但只做到这一点是不够的。挑出毛病不是目的,目的是要使施工单位对监理工程师挑出的毛病认真对待,积极整改,并举一反三,避免今后再次发生类似问题。因此,要求监理工程师对工作中发现的问题,不但要知其然,而且要知其所以然,同时还要提出自己的意见。另外在工作中还要讲究方式方法。
四忌不但责任,推脱问题。监理工程师在开展工作时应注意:能在自己职权范围内拮据的问题,不要用业主作“挡箭牌”,千方百计推脱。因为业主委托监理工程师进行监理,就是委托监理工程师对施工进行协调、约束。因此,监理工程师要不断加强发现问题、分析问题、解决问题的能力,这样才能树立自我形象,提高威信,赢得施工单位的依赖。
五忌不看成绩,凡事挑剔。监理站在“挑毛病”的立场去看待施工单位本也无可厚非,但如果把这种“挑毛病”的立场转变为“戴有色眼睛看问题”,其结果只能适得其反。其次,当前激烈的市场竞争早已磨砺出一批实力强、信誉好、管理先进的强势建筑企业,他们的管理方法、施工技术同样也是监理单位应该汲取的,施工工人的吃苦耐劳、乐观向上的精神也是监理人员应该学习的。监理只有既能从“本位”上看为题,又能进行“换位思考”,才能促进自身工作能力的提高,带动监理事业的不断进步。
六忌不懂装懂,生搬硬套。施工工程的地理环境、人文环境、工程项目特性和解决方法千变万化,完全用理论的、理想的模式去约束施工单位,将使其寸步难行。监理人员只有用理论联系实际的工作作风,用实事求是的工作态度去处理施工中出现的种种问题,才能搞好与施工单位的工作配合。
七忌不讲立场,堕落腐化。在当前不规范的建筑市场中,部分建筑企业在工程招标中违背游戏规则,以超低价中标后,便想通过降低工程质量、不合格的变更索赔、无根据地增加工程量等途径来实现“失之东隅,收之桑榆”的目的,此时监理如果立场不坚定,缺乏职业道德、丧失诚信原则,就很有可能被主动射过来的“糖衣炮弹”俘获。还有,个别监理从业者本身就心术不正,要么主动和少数不规范的施工单位沆瀣一气,要么或遮遮掩掩或肆无忌惮地吃拿卡要,这种和施工单位的不健康关系,是和“第三方监理”的工作宗旨背道而驰的。
监理与施工单位的关系处理应注意的问题还有很多,但有一点是不变的,即这种关系均需二者用心打造,用德维系,用法规
免费打赏
meilinubing
2006年12月12日 20:59:37
22楼
说的好,工作中要把好。
星火文君
2006年12月12日 21:03:43
23楼
第10楼的朋友,你的监理工作看起来很轻松,实际你要累惨啊!
nb01032220701
2006年12月12日 21:06:34
24楼
监理能做到文章中的那样很不容易,监理的确需要一段时间去改变自己的形象。
cgn_001
2006年12月12日 21:48:26
25楼
好冬冬啊 多谢楼主的 支持、 我门也可以以次来判断一个监理工程师的好坏 对我门很有帮助哦
tangcaijun
2006年12月13日 10:20:38
26楼
28楼的附件,原来是某大桥承台支护的计算书,写得不错。
1、前面再增写一个支护工程概述,就更完善;
2、应力符号要用σ,不要用δ,请修改。
zczcsscjy
2006年12月13日 10:50:52
27楼
说得好
sundanchenjun
2006年12月13日 11:14:48
28楼
讲的不赖,值得学习。推而广之。
fancyboy9701
2006年12月13日 11:34:57
29楼
监理工作的弹性很大,关键看自己如何把握好一个"度"的问题,有的施工单位做的施工质量很好,将来监理也会感到高兴,共同繁荣.
tangcaijun
2006年12月13日 13:19:19
30楼
监理与施工共存共荣辱,施工得鲁班奖,监理也很风光;施工老总坐班房4年,监理也判了3年,缓刑3年。真是人荣我荣,人耻我耻。所以,监理一定要放正心态,学好本领,与施工企业一起把质量、安全搞上去。
zjnydy661011
2006年12月13日 14:05:31
31楼
df
