我现在做一片小区其中有一个17层酒店和7幢17层住宅还有一个游泳池,甲方要求将游泳池作为消防水池,不知规范是否允许,如果允许设计要注意些什么?谢谢各位前辈给我意见!!^-^
谢谢各位前辈给我意见!!^-^
12楼
我想不可能得 除非你在做梦
13楼
另外做一个小型消防水池,接一路市政管,另一路接自游泳池(加毛发聚集器)
14楼
我觉得可以把游泳池水作为消防用水,因为消防水质要求不高。但如果游泳池直接作为消防水池,水泵吸水管伸到游泳池底部合适吗?还是应该把游泳池水用管道引到一个过渡水池,再设水泵加压较好呢?请大家指教!
15楼
我认为完全可以的。天然水源都可已。人工水源可靠性更好些.只是在管理上应加强.专用消防水池也得定期排空啊.至于取水可以做一个取水井.
16楼
谢谢大家给了那么多宝贵的意见,但我还有一个疑问,如果泳池可做消防水池的话,高规要求消防水池大于500立方米的要分成两个独立的水池,而本工程的消防水池为550立方米,那怎么分搁呢?
17楼
可以再做一个小的消防水池,就可以满足规范要求,规范并没有要求必须分成大小均等的两格
18楼
要是只有一个池子,一般不行
具体要与工程火灾安全性要求及消防部门联系
19楼
最好与消防队协商后再说。
20楼
这里有一下游泳池的资料:
http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=1622&firName=%u6CF3%u6C60%u8BBE%u5907&allCount=42
