我用测电笔量过 绿色有电 蓝色(零线)无电 电子镇流器 应该是好的 为什么我新买的灯 装上 却不亮 求解? 希望各位达人能说通俗点 怎么解决 小弟在这谢了~
22楼
支持!!!顶!!个人觉得!回答的很全面!!
23楼
从图片上看就基本可以看出,镇流器的元件很少~即电路设计保护环节很少~~~
所以镇流器的坏的几率是最大的,就算是新买的镇流器和灯管,除非在卖家那里有试过能点亮才能肯定百分之百好~~~
24楼
大家看了这图都会反映你 镇流器有问题的..
有点劣质了..
25楼
要么断零 要么镇流器坏了
26楼
换个灯泡试一试
27楼
好好测下,应该很快就知道问题出在哪了
28楼
看看零线是否断路,测量一下相线和零线之间的电压吧?
然后再看镇流器和 灯管
29楼
直接找个带出线的螺口灯头接个灯看下亮不亮不就知道是啥原因了。有万用表则更简单,调到交流500V档,测下电压是多少也可以。
30楼
要区分灯管内部连接的是电容还是氖管,电子镇流器器配套灯管需要电容的。
31楼
肯定是灯不行,再买有一个试试
