最近做了一个配电工程,一台32.5KW的空调主机,配的是YJV5*16的电缆,距离是20米,运行时电流值在58A左右,开机调试大概1个小时后,我用手摸了一下电缆,结果悲剧了,感觉有点点小小的发热,只能说一点点小小发热啊! 后面打电话给空调的生产厂家,对方回复说,空调达到指定温度后(一般设定25度),只要大概4分之1的功率,来维持运转就可以了。也就是说开一段时间后最多久10KW.我现在还是不放心,我想问的是:
1.以各位的经验,YJV5*16电缆会不会小?
2.我现在想给再并一条JV5*6的电缆过去,不知道一大一小两根电缆并列使用会不会有问题?
谢谢!
后续:总结了大家的帖子:
1. 8成的朋友支持可以继续用!
2. 1.5成的朋友建议换掉,以求心安!
3. 0.5成的朋友认为不行,不能用!
本人决定服从多数朋友的,先用着!感谢各位朋友、感谢Lanlike,土木太给力了~
本帖最后由 xinbo222 于 2011-3-5 09:21 编辑 ]
42楼
这个你弄错啦。6平方和16平方的电缆,在理论上算都是把电阻忽略不计的,他们是并联,所以两个都有电流,
43楼
1、没有问题。
2、并联电缆没有意义。容易引起问题。
3、对于空调用电指标有时要打问号。
44楼
YJV 5x16 是绝对可以的没必要用25的,YJV5x16 40度明敷的载流量可以达到91A 你的电流才58A 所以电缆绝对没有小也不用并个6平方的。。。
电缆发热我不知道为什么,是不是因为启动电流过大,你可以测量下他启动时的电流,正常运行事的电流,在电缆载流量下都是可以使用的
45楼
微微有点热是没有问题的。就是要考虑长期运行老化的问题,在加一根并联是可以的。
46楼
建议换成3X25+2X16的电缆,在温度超过35摄氏度的时候也能满足校验条件,不同规格电缆不宜并列使用
47楼
1。检查结线。2、16MM2的电缆有点偏小,最好用25的。3、再并一条JV5*6的电缆不可取。
48楼
据专家称,6平方的导线会烧掉,电流会几乎平摊到2组导线上·
49楼
32.5KW电机实际工作电流应为:50A左右,而YJV 5*16电缆在20米距离内给其供电,应该是没有问题的。电缆发热可查一下:电机及电缆的质量情况。最好先不用并联电缆。
50楼
如果电缆截面是符合标准的合格产品,20米距离,32.5KW电机容量也准确无误的话,应该没有问题可能是伪劣产品。
51楼
只要电缆质量没问题,选这么大的没事
