【疑惑】被一个傻傻的困惑缠绕了很久,求各位解答?
xinbo222
xinbo222 Lv.2
2011年03月02日 19:52:14
最近做了一个配电工程,一台32.5KW的空调主机,配的是YJV5*16的电缆,距离是20米,运行时电流值在58A左右,开机调试大概1个小时后,我用手摸了一下电缆,结果悲剧了,感觉有点点小小的发热,只能说一点点小小发热啊! 后面打电话给空调的生产厂家,对方回复说,空调达到指定温度后(一般设定25度),只要大概4分之1的功率,来维持运转就可以了。也就是说开一段时间后最多久10KW.我现在还是不放心,我想问的是:
1.以各位的经验,YJV5*16电缆会不会小?
2.我现在想给再并一条JV5*6的电缆过去,不知道一大一小两根电缆并列使用会不会有问题?
谢谢!
后续:总结了大家的帖子:
1. 8成的朋友支持可以继续用!
2. 1.5成的朋友建议换掉,以求心安!
3. 0.5成的朋友认为不行,不能用!
本人决定服从多数朋友的,先用着!感谢各位朋友、感谢Lanlike,土木太给力了~
[ 本帖最后由 xinbo222 于 2011-3-5 09:21 编辑 ]
免费打赏
jin12111211
2011年03月03日 17:21:26
22楼
建议换条新的 ,现在有点发热 还是运行的时候 ,你想想启动的时候电流 并且空调2年后,你的电缆一样要换
pirellizqs
2011年03月03日 20:31:40
23楼
如果让我选择我会选择25平方的。因为要考虑到启动电流和辅助电加热问题。
当然,YJV电缆的最高运行温度90度以上(90或95忘了)。有一点发热是正常的。
jigg
2011年03月03日 20:45:01
24楼
选的电缆 没问题,
w13833710189
2011年03月03日 21:29:40
25楼
16的线应该没事啊,为什么非要说用25的呢?明白的给解释下,有计算式子更好,谢谢了
hbddwanggang
2011年03月03日 22:03:39
26楼
静候答案,个人认为满足要求。
liuce_sjzu
2011年03月03日 22:42:33
27楼
电缆发热是正常现象,你选正好。
chsha210
2011年03月03日 22:53:48
28楼
好像有道理啊!呵呵
楼主多虑了,建议和土木在线的暖通斑竹商议下,呵呵,具体是什么空调,安装方式,工作情况等,空调使用频繁吗?注意电功率和制冷功率不同,别搞混了。其实您可以把这个帖子放到暖通,还有制冷板块看看,有没有热心的朋友解释,一般厂家还是清楚的。不过别说空调,就是好多电热的设备,电暖气,暖风机什么的,线路都有发热现象。还有可别告诉大家你的YJV是很便宜的品牌啊!
[ 本帖最后由 chsha210 于 2011-3-3 22:58 编辑 ]
st0606
2011年03月03日 23:13:20
29楼
好像是因为6平方的跟16平方的截面积不同,同材质等长度截面大的电阻会比较小吧,所以电流会偏向16平方的那条,能不能这样说呢?我也是新手,期待达人指教
tank-----no.1
2011年03月03日 23:14:51
30楼
要综合考虑的话,应该选25的,好多事就是因为想法太过于常理造成杯具
shangxin_han
2011年03月03日 23:26:59
31楼
静观。 学习中。
