客厅不想做吊顶,但是天棚的角看起来不舒服,还有应该选什么样的灯好看
32楼
一般客厅有使用范围的功能区分,如果此梁正处于交界处,天棚作相应的区划,不做吊顶也是可以的。
现在商住楼的层高大多只有2.80M左右,能不做吊顶应当尽力避免。
装修的问题最好传上平面图,可以得到实实在在的结果。
33楼
直接刮白就行了,不到半年你就会很习惯,会很喜欢,而且很节约钱。倒是你会发现其实什么都不搞是最好的。
34楼
建议做局部吊顶,修饰一下这道梁!客厅比较大了!
35楼
贴石膏线吧,我看这户型的层高不高,如够用吊顶就会很压抑!
36楼
强烈同意13楼 假梁方案
37楼
可以采用做装饰梁的方式吧
38楼
hgfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
39楼
天棚阴角用装饰线设置.设置垂直度不要太高的吊灯,另外,现在客厅不吊顶,好像不是多么好看,但是如果说你的楼层,采光不太好的话,看你层高也不大,最好不要吊顶,可以采用新型的刮腻子材料,用那种发青色的妮子,会比发白的好看,现在,冷色调能够增加房间的宽敞性!
40楼
不吊顶的话能改变下陈设家具位置!至少别把沙发放在梁下面;
在梁下面做灯光或挂些水晶球之类·掩饰下梁的突出;
在两边突出点做些几何体配合梁做些造型·别太多 (轻气上升,浊气下沉)。
41楼
两厅之间有梁还真麻烦,个人认为在饭厅那部分做吊顶就行了...那样感觉应该不错...造价也不会太高,客厅的空间也不会太压抑
