菜鸟问下顶层梁的荷载要不要输入?顶层梁上面是坡屋面也没有墙体了,感觉没有线荷载!还有就是用于过道上的梁上是不是也没有线荷载,我感觉它们梁上面没有墙,所以就没有线荷载了,请问我这种想法对吗?
22楼
需要的,栏杆 施工荷载等,恒活分别考虑
23楼
梁上没东西就不用输荷载,顶层一般输个屋面荷载就行了。
24楼
屋顶的要输入女儿墙的荷载。
其实输入线荷载的位置,很好搞明白,就是看建筑图,建筑图上有墙的地方,就输入线荷载,否则不用输入。
25楼
没有墙的位置严格来说是没有线荷载的,顶层如果有女儿墙的话要输入
26楼
没有墙的位置严格来说是没有线荷载的,楼主理解的不错,一般可以不输,单有些建筑外围顶层带栏杆的虽说荷载很小但还是要输入的。。。
27楼
不是很理解。。来学习
28楼
呀 我女儿墙一直按1米2高的墙体输入的怎么办
29楼
大家说的对,有就输,没有就不输!不要乱加荷载,人家会笑话你的!
30楼
按实际情况就可以了,荷载人为加大了,甲方又说含钢量高了
31楼
嗯 大概就是这个意思
