钢筋混凝土框架结构往往会出现因使用要求及基础埋深造成底层层高大于上部层高很多,即竖向不规则。这时PKPM计算结果显示“薄弱层地震剪力放大系数=1.15”,并且计算结果显示一层抗剪强度小于层剪力。请教高人对此种情况是否要人工调整计算模型或修改某参数,还是程序自动按其计算结果对配筋进行相应调整。
12楼
如果只是因为基础埋的深导致层高差很多的话,可以多建一个标准层,相当于在0.000处加了地梁。如果是建筑本身层高差很多,那就得按薄弱层考虑了,地震力放大1.15,软件应该会自动考虑。
13楼
按程序自动考虑1.15的系数就好了,或者在±0.00处增加一层地梁。
14楼
个人认为,还是应该加大一层柱截面,或者使用高一号的混凝土浇注一层框架柱才是正确的。一楼说的短柱基础法我没太看明白。
15楼
建筑地基基础设计方法及实例分析_朱炳寅,这本书有详细讨论
16楼
一般来说按薄弱层放大1.15倍地震剪力就可以了。底部层高一般是比较大的
17楼
在0.000处加层地梁就能好很多
18楼
似乎没有看明白,不过记录下来,慢慢体会
19楼
1:通过设置短柱基础的方法将底层柱的嵌固端向上抬。
2:减小了底层柱计算长度,使底层的侧向刚度不小于上层侧向刚度的70%。避开了竖向刚度不规则的问题,也就不需要乘1.15的薄弱层地震剪力放大系数。
3:注意短柱基础的抗弯刚度应比柱抗弯刚度大10倍。
这个主依法很不错,实际中采用的也比较多
,真是不可避免地出现底部弱,可以通过 加斜撑的方式吗?希望高手指教
20楼
可是工业建筑中往往会出现一层层高比二层大很多,如正负0以上一层6米高,而二层只有3.5米,那短柱就要上延至正负0以上了,还不如整个一层柱截面放大,增大一层的抗侧刚度。
另外如果不可避免的出现了竖向不规则,如何调整参数和配筋呢?
21楼
如果工艺允许还是加大截面是最好的办法,如果不行就进行人工干预
