本帖最后由 langzhusky 于 2013-11-27 23:47 编辑 大家有什么问题可以在这个帖子里发帖讨论,不要再发新话题!发帖规则:1.发帖内容要具体,针对性强,不要发话题特别大的内容,否则没有办法说清楚,请大家配合。2.不要发一些和技术无关的内容。3.我们有时会整理这个帖子,一些没有关系的帖子我们会作适当删减,理想的模式是提问接着是答疑,否则要到处找帖子,给大家浏览和学习造成不便!
发帖规则:
2.不要发一些和技术无关的内容。
22楼
我想问的是如何通过查看PKPM的结果来判定是否要按侧移计算。是先不勾选计算看结果吗,在哪里看结果来判断呢,如何判断,《钢规》5.3.3条中判断依据如何在PKPM中体现来查看。
23楼
例如:地下室底板和外壁还有车道板的计算!
24楼
这都是手算的,和整体计算没有关系。
25楼
26楼
请教版主,为什么要控制周期比?第一扭转周期与第一平动周期想接近时,有什么后果?
27楼
屋面钢结构,钢梁截面尺寸怎么确定
28楼
回复 27# 的帖子
控制周期比的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不会出现过大的扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响。
第一扭转周期与第一平动周期想接近时,周期比较大,结构刚度布局不合理,地震作用下结构扭转激励振动效应成为主振动效应,结构容易发生扭转破坏。
本帖最后由 moonjianghe 于 2011-3-4 13:45 编辑 ]
29楼
回复 28# 的帖子
很多是靠经验来定,多看看钢结构图纸和设计规范、手册等,一般初步估算为
简支梁:L/12~L/18 连续梁:L/15~L/25 初估 截面高宽比取2~2.5比较经济。
30楼
一般什么情况下采用工字钢 H型钢还有 变截面做梁
31楼
单跨8.7m单层工业厂房梁300x900,柱400*450,用pkpm计算,柱配筋不大,柱子尺寸会不会小?(柱间距5.8m,屋面厚120mm,另加活载3.5,活载10)
本帖最后由 fazing 于 2011-3-4 18:25 编辑 ]
