新手交流区 (含老师答疑)
langzhusky
langzhusky Lv.12
2011年02月17日 11:57:53
本帖最后由 langzhusky 于 2013-11-27 23:47 编辑 大家有什么问题可以在这个帖子里发帖讨论,不要再发新话题!发帖规则:1.发帖内容要具体,针对性强,不要发话题特别大的内容,否则没有办法说清楚,请大家配合。2.不要发一些和技术无关的内容。3.我们有时会整理这个帖子,一些没有关系的帖子我们会作适当删减,理想的模式是提问接着是答疑,否则要到处找帖子,给大家浏览和学习造成不便!
发帖规则:
2.不要发一些和技术无关的内容。
免费打赏
langzhusky
2011年03月04日 20:19:01
32楼
大跨度(比如中跨)用变截面梁经济一些,边跨可以用等截面梁(当然如果荷载太大可能不行)。
langzhusky
2011年03月04日 20:25:11
33楼
感谢网友水墨的热心解答,我替这些需要解答的新手谢谢你!
langzhusky
2011年03月04日 20:57:24
34楼
1.活荷载都1吨了,梁截面至少350宽,做四肢箍。
2.柱宽改为450,柱截面高度太小了,不知道你的楼层高度是多少?建议至少600高。
3.柱配筋不能太小,梁配筋不能盲目太大。
4.建议你的中梁刚度放大系数取1.5~1.3!取太大不符合新抗规及新混规的精神。
fazing
2011年03月05日 08:25:42
35楼
太感谢了。你说的完全正确,高手。
当如果我布置成如下,那柱很小都可以满足。应该是合理的。(柱间距5.8m,屋面厚120mm,另加恒载3.5,活载10,层高5.5m)原来的梁是350x900可以通过。配筋也在经济范围。但按下面的布置柱配筋就小了很多啊,400x450都没有问题。我设计是采用400x550
对于这样的结果,我是不放心,怕软件有问题,所以来请教,版主,不知道这样的结果正确吗?
[ 本帖最后由 fazing 于 2011-3-5 08:39 编辑 ]
langzhusky
2011年03月05日 09:45:45
36楼
1.如果你已经出了施工图在讨论只会让你更担心。
2.单榀框架抗震性能差,没有多余约束,只要一个柱破坏,那么整个结构就会倒塌,所以在横向一定要加强。做350x800比你做300x900更有利于框架的抗震。这属于抗震概念的设计,软件不会管这些的。
3.400宽的柱做四肢箍很勉强,建议你以后450宽。在很多大院是不允许400宽的柱做四肢箍。
4.角部受力钢筋应该取大一些,框架柱属于双向受力构件,角筋大些更能发挥它的作用。
5.以后不能盲目相信pkpm的计算分析以及它出的施工图更不可信,务必要经过自己的判断。
fazing
2011年03月05日 11:32:11
37楼
2.单榀框架抗震性能差,没有多余约束,只要一个柱破坏,那么整个结构就会倒塌,所以在横向一定要加强。做350x800比你做300x900更有利于框架的抗震。这属于抗震概念的设计,软件不会管这些的。====这个我也知道啊,但350x800,裂缝不满足啊
3.400宽的柱做四肢箍很勉强,建议你以后450宽。在很多大院是不允许400宽的柱做四肢箍。---学习了
4.角部受力钢筋应该取大一些,框架柱属于双向受力构件,角筋大些更能发挥它的作用。---确实,学习了
5.以后不能盲目相信pkpm的计算分析以及它出的施工图更不可信,务必要经过自己的判断。----这个我知道啊,但判断也只能从内力的计算结果来判断其的合理性。 而配筋也只能其内力组合配置。而其结果我也看了,不存在大的问题啊,上面那个配筋肯定要自己再配了。
langzhusky
2011年03月05日 12:23:02
38楼
1.新的混凝土规范在裂缝和挠度控制方面都放松了(很多大院以前也是这么控制的。)你的裂缝如果按0.3控制太严格了,不符合新混规的精神(你用0.35试试)。
2.你这个梁柱体系是典型的强梁弱柱。从你的荷载及受荷面积判断,你的梁配筋肯定不小,而柱配筋又很小,这是梁柱承载力方面的判断(所以适当加大柱配件是合适的);从梁柱线刚度判断,从横向看也是梁柱之比超过2,如果你觉得梁不能改变,就需要加大柱截面尤其是柱高。
3.关于这个问题的讨论有机会我们在其他平台交流,在这个版块就不要继续了,以免有灌水之嫌。
jiegouxiaosheng
2011年03月05日 12:48:42
39楼
刚看到你说的这句话,请问一下 为什么梁宽加大有利于框架的抗震?
jiegouxiaosheng
2011年03月05日 12:54:43
40楼
如何理解?
jiegsj111
2011年03月05日 14:12:59
41楼
中级测试题,怎么有几道对不上答案呀。还请版主把解题过程写出来吧。望朗筑能出公开的网络讲座。
