33楼
还可以,以后多学习
34楼
楼主真用心呀,非常感谢!
35楼
楼主贴图加说明,蛮详细的了,这些也都算是施工通病了啊
36楼
这样的图片比较好哦
虽然有问题
但是可以帮助新人建立比较直观的印象
还是支持下
37楼
这些关键是过程管理和检查问题,当然还有深层次的问题,比如领导关系等,如果一开始就严格检查是不会出现这些问题的。
38楼
楼主需要注意的是,除设计要求的施工缝外,施工单位不能在未经设计允许的情况下私设施工缝。
39楼
水平太次了,哈哈
40楼
从基础来看问题嘟嘟,要对施工单位加强滚利,隐蔽工程的验收,监理那里去了
41楼
老长时间没在工地待了,借鉴,借鉴
42楼
