智能建筑信息系统一般由建筑物自动化(Building Automation System,BAS)、远程通信(Telecommunication System,TCS)和办公自动化(Office Automation System,OAS)三个系统构成,这3 个系统中又包含各自的子系统。依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》的规定,智能建筑属于“重要的人员密集的公共建筑物”,因此通常按照二类防雷建筑设计要求进行考虑。
12楼
无线通信方式:如公共移动电话、专用集群移动电话、无绳电话系统、无线寻呼系统(Paging)。
13楼
语音增值业务和信息服务业务:如语言信箱(Voice mail)、可视图文(Tele text)、语音自动应答信息服务电话等。可视信息系统,可使计算机随时接收信息中心的各项信息。应用语音识别系统通过电话也可实现对建筑自动化系统的控制.
14楼
非话业务:如分组交换数据业务(X.25)、数字数据网(DDN)业务、帧中继(FR)、电子数据交换(EDI)、传真(FAX)及传真存储转发、数据库检索、电子邮件(e-mail)、自动电话银行服务,远程会议电视(Video Conference)可视电话(Video Phone)等功能.
15楼
数据/语言综合通信:现代通信技术主要体现在综合业务数字网(ISDN)功能的通信网络技术。它能在一个通信网上同时实现语音、数据及文本的通信。在一个建筑物内,可通过一体化技术的综合布线系统实现上述功能。它可以接入公用数据网,如数字数据网(DDN)、分组交换数据业务、卫星网。它分窄带综合业务数字网(N-ISDN)、宽带综合业务数字网(B-ISDN)等.
16楼
卫星通信(VSTV)系统.
17楼
电视系统:如有线电视(CATV)、卫星电视(SATV)、视频点播(VOD)等。一般在屋面设立多个频道天线及卫星电视(SATV)接收天线,经过放大后输送到各接收点,也可接入有线电视。共用天线电视接收系统(MATV)的设备有甚高频天线(VHF)、超高频(UHF)天线、卫星广播天线、天线放大器、频道放大器、卫星接收机、调制器、分配器、分支器、线路放大器、录放像机、摄像机等.
18楼
广播音响系统:如公共广播(PA)、背景音乐、会议系统等。公共广播(Public Address System,PA)系统,一般分为业务性广播、服务性广播和事故广播。通常在走廊、门厅、餐厅、花园等公共场所设扬声器或扬声器箱。广播音响系统的设备有天线、广播接收机、卡带放音机、激光放音机、音频放大机、功率放大机、监听器、话筒、呼叫器、线路分配器、备用电源。主要设备设置在广播控制室。广播设备也可共用,平时用来作广播及背景音乐,发生火灾时作事故广播。先进的通信系统既可传输话音、数据,还可传输图像等多媒体信息。不同功能用途的建筑物,对通信要求根据应用需求,提供相应的应用系统。
19楼
面对种类繁多,系统纷繁复杂的通信系统,其防雷设计显得非常复杂,往往另设计人员感到头痛,其实只需要依据YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》和IEC 61643-3 《低压系统的电涌保护器》两个标准,在做好机房均压、线路屏蔽等工作的基础上,根据系统特点选择适合和有效接地方式,安装适合此系统线路参数使用的电涌保护器(SPD)就能有效解决这些问题。
20楼
对于有线话音通信系统,与程控交换机连接的线路有电话外线和内线,由于电话线路的布线极其复杂,分布至整幢大厦的各个位置,每一条线路都有可能感应到过电压,造成对交换机的危害,是不是每条进出线缆都需要做防雷保护呢?从经济实用的角度考虑这是没有必要的。比如对西门子的400门交换机或者NEC的512门交换机的保护,其外线一般都在40对以上,内线400门或者512门,对其进行防护只需对外线使用40套RJ45-TELE/4S或者RJ45-TELE/2S,线架和出线使用LSA10G-230、LSA1-170D就可以了。对于拉出建筑的电话出线,比如门卫值班电话,可以考虑使用RJ45-TELE/2S进行保护。这样设计比较经济,从用户的角度讲是可以接受的。
21楼
对于卫星通信(VSTV)、有线电视(CATV)、卫星电视(SATV)等系统,其卫星天线一般安装在建筑物天面,如卫星天线未在建筑物防直击雷避雷针、带的保护范围之内,需要增加接闪器作保护,如在建筑物防直击雷避雷针、带的保护范围之内,只需要将天线馈线等外设线路穿金属管屏蔽,外端连接避雷带、天线支架或者引下线,内端连接机房接地汇流排或者建筑物柱内钢筋即可起到良好的雷电防护作用。再此基础上再在机房设备进线端安装CoaxN-CATV/S、CoaxB-TV/S等通讯信号电涌保护器就可将设备的雷击损坏风险降到极低的水平。
