智能建筑是住处时代的必然产物,建筑物智能化程度随科学技术的发展而逐步提高。当今世界科学技术发展的主要标志是4C技术(即Computer计算机技术、Control控制技术、Communication通信技术、CRT图形显示技术)。将4C技术综合应用于建筑物之中,在建筑物内建立一个计算机综合网络,使建筑物智能化。
12楼
停车场管理系统
新概念停车场管理系统是专为司机的需要及操作人员管理的要求而设计的。因此它能灵活编程与操作,其零部件和设备十分耐用、可靠、安全。
新概念停车场管理系统采用高新技术,不但具备先进的功能,同时也极易扩展与改进,以适应未来的需求。根据客户的需要,本系统可提供智慧卡以及影像识别的功能,使系统具有更高的保安性。
所有入口、出口都是集散智能系统的一部分。即使是中央电脑出了毛病,各部分也都可独立进行运作。所有的数据和住处都会送到中央系统的数据管理中,以便监控及打印报告。从中央控制机可对系统的任何一个部件进行控制,并可随意地读取与存储数据。
13楼
系统具有:
操作简便
菜单式操作屏幕
付费液晶显示屏
具有可编制各种统计报告的数据库管理系统
具有自检测功能
具有自检测功能,方便系统维修工作
容易更换零部件,缩短系统中断运行的时间
使用硬件多为标准化产品,零部件极易在市场上购得
易于扩展功能
根据需要增加硬件设备及软件,扩充系统功能
系统结构可扩展性强,易于改进升级
车牌号码识别系统
提供全自动、半自动两种模式
可抓慕鐾3党〕盗镜某蹬坪怕?
各设备具有独立运作功能
系统各主要设备具有独立运作的功能
采用多任务操作系统
采用高速的数据传输网络
智能卡系统功能
可风雨无阻地使用停车场
不必更多的手动操作
高度的安全性和灵活性
14楼
停车场入口:
持感应卡者将感应卡接近读卡器,如此卡为第一次使用,车辆的外观,如颜色、牌号等会被摄像记录并存入数据库,如此卡不是第一次使用,电脑系统会显示预先保存的车辆照片,并与现在车辆进行比较符合后,如在有效期内保安人员按钮升起闸门横栅,允许车辆驶入停车场。
临时停车者根据自动发票机上按钮指示进行取卡,当停车者取出时卡读卡后,入口闸门机会自动升起,允许车辆驶入停车场。同时车辆的外观,如颜色、牌号等会被摄像记录并存入数据库。
当车辆驶过入口闸门机时,闸门机横栅后的车辆感应器指令闸门机横栅自动降下。
停车场出口:
持感应卡者将感应卡接近读卡器,如在有效期内且车的特点符合电脑中的图像记录,保安人员按钮升起出口闸门机横栅,允许车辆驶出停车场。
临时停车者将时卡交给出口收费亭内管理员,由管理员将时卡在读卡器读卡,收费电脑根据收费程序自动计费,结果自动显示在电脑屏幕及费用显示器上,驾车者根据费用显示器上所显金额付费。驾车者付费并通过图像对比确认后由管理员按下收费确认键,闸门机横栅自动升起,允许车辆驶出停车场。
当车辆驶过出口闸门机时,闸门机横栅后的车辆感应器指令闸机横栅自动降下。
15楼
保安巡更系统
保安员利用读卡器作为保安员巡更点,系统可设定保安员的巡更路线(读卡器触发循序)。当值的保安员必须在指定的时间内触发指定的读卡器(巡更点)。否则系统将会发出报警。当保安员发现警情须及时报警时,可利用就近的报警点报警。
16楼
用户住宅大门
住宅的用户(使用者)可利用其使用卡开关住宅的大门;系统的读卡器安置于住宅的大门外。当用户要进入住宅时,在读卡器上读卡,住宅的大门将会自动开启,与此同时,住宅内部的灯光照明及空调系统将自动开启;当用户离开住宅时,按动出门按钮,将可自动开启住宅的大门;任何非法进入将会引起系统报警。系统的所有运作信息将会自动传送到监控中心的电脑中。用户可以选择性安装。
17楼
别墅大门
住宅的用户(使用者)可利用其使用卡开关别墅的大门;系统的读卡器安置于别墅的大门外。当用户要进入别墅时,在读卡器上读卡,住宅的大门将会自动开启;当用户离开别墅时,按动出门按钮,将可自动开启别墅的大门;任何非法进入将会引起系统报警。系统的所有运作信息将会自动传送到监控中心的电脑中
18楼
住宅小区大门
住宅的用户(使用者)可利用其使用卡开关住宅小区的大门;系统的读卡器安置于住宅小区的大门外。当用户要进入住宅时,在读卡器上读卡,住宅的大门将会自动开启;当用户离开住宅小区时,按动出门按钮,将可自动开启住宅小区的大门;任何非法进入将会引起系统报警。系统的所有运作信息将会自动传送到监控中心的电脑中。
19楼
屋村大门
住宅的用户(使用者)可利用其使用卡开关屋村大门的大门;系统的读卡器安置于屋村的大门外。当用户要进入屋村时,在读卡器上读卡,屋村的大门将会自动开启;当用户离开屋村时,按动出门按钮,将可自动开启屋村的大门;任何非法进入将会引起系统报警。当有来访人员时,由屋村保安室内保安人员向访客登记并发出临时卡进出指定的小区或俱乐部场所;当访客离开屋村时,向保安人员交回临时卡,由保安人员利用按钮开门离开。系统的所有运作信息将会自动传送到监控中心的电脑中。
20楼
商场大门
住宅的用户(使用者)可利用其使用卡开关商场的大门;系统的读卡器安置于商场的大门外。当用户要进入商场时,在读卡器上读卡,住宅的大门将会自动开启;;当用户离开住宅小区时,按动出门按钮,将可自动开启商场的大门;任何非法进入将会引起系统报警。系统的所有运作信息将会自动传送到监控中心的电脑中。
21楼
监控中心大门
仅监控中心当班人员及屋村管理人员可用其使用卡开关监控中心大门;系统的读卡器安置于监控中心的大门外。当监控中心当班人员及屋村管理人员(简称有效人员)要进入监控中心时,在读卡器上读卡,监控中心的大门将会自动开启;当有效人员离开监控中心时,按动出门按钮,将可自动开启监控中心的大门;任何非法进入将会引起系统报警。系统的所有运作信息将会自动传送到监控中心的电脑中。
