工程验收时元器件型号与图纸不一样怎么办?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2011年02月14日 14:42:01
工程验收时,现场发现元器件型号与图纸不一样,但功能相同,比如图纸是ABB,现场是良信,提不提?对与图纸不一样的产品,需要厂家提供什么材料?
免费打赏
szjcgy
2011年02月15日 16:29:34
32楼
看他们当时签订的技术规范书上 确定的型号是什么?因为设计院是不能指定元器件型号的,但是他设计的时候肯定会填一个型号,所以图纸上的型号不一定就按照他的来。
xiuxizhu
2011年02月15日 17:01:49
33楼
只要用户同意就可以,我们经常改图的。
shijian1981
2011年02月15日 21:28:41
34楼
首先楼主到底是安装单位、监理、还是业主啊,图纸上元件和实际不同的,很正常啊,设计院上图肯定有自己的倾向嘛,反正可以拿厂家的上图费,上哪家的不是上,
gsjqqxy
2011年02月15日 23:46:40
35楼
如果乙方的投标书是按照图纸做的预算,那么安装时理应按照图纸的要求进行安装和采购。
xpmhs
2011年02月16日 00:20:36
36楼
赞同,图纸上提供的技术参数是不能改变的
jldgy7844
2011年02月16日 05:07:10
37楼
学习了,我觉得应该提出来,
德润电器
2011年02月16日 06:49:53
38楼
支持8楼!设计院是甲方雇佣的,是甲方说的算。原来最牛逼的是电力设计院,他们设计的型号你根本改不了,现在电力设计院也不允许指定必须用哪个厂家的了。
sonyay
2011年02月16日 08:17:08
39楼
支持.
windybird
2011年02月16日 08:32:10
40楼
学习了,你们继续!
zhanglj_8072
2011年02月16日 08:44:29
41楼
应该一致,我在验收产品的时候是这样的,验收时肯定要提出来,不过是否更换主要还是看业主,
