工程验收时,现场发现元器件型号与图纸不一样,但功能相同,比如图纸是ABB,现场是良信,提不提?对与图纸不一样的产品,需要厂家提供什么材料?
22楼
这个不影响使用,但是牵涉到设备造价,当初供应商是按图纸投标的吧,供货时又不按图纸,这个一定要提。
23楼
别动不动就猫腻什么的,连建设方和施工方签的什么合同都没看到过怎么就能下结论
投标未必都是投总价的,也有投综合单价的,签合同也是同样的道理
这些设备不要说是甲供,就算乙供设备,也是需要甲方工程师确认的。没必要总是往施工单位身上泼脏水
24楼
严重支持啊,说道点子上了~~
25楼
有种可能是客户要求成套厂换品牌,一般更换牌子需要客户同意才可以进行,成套设计员由于疏忽未能及时把图纸修改,出现了此情况。
26楼
我觉得应该告知业主,如果业主同意则由业主出具书面证明;如果不同意直接更换,品牌和品质对业主来说都很重要;区管讲的很有道理。
27楼
技术性能没差距,就是合约的问题了
28楼
如果原来选的是ABB的设备,改用国产设备的话从设备投资以及设备质量都那就差别大了。如果仅仅要求设备参数的话,很容易让施工单位和设备提供方钻空子。最后吃亏的还是建设单位。
29楼
同意20楼的说法,支持!
30楼
当一个验收也不容易啊
31楼
同意20楼的说法,支持!
