看看,去年下雪天抢工期,浇捣的混凝土情况
lake1986
lake1986 Lv.3
2011年02月14日 13:11:58
来自于工地图片
当时模板封好之后,柱子以及剪力墙里面有很多积雪,当时用热水去浇,但是由于气温太低,效果并不明显。后来用 高压水枪去冲,用手电筒去照,看了好像没有积雪了,可能当时有很多的水没有及时流出去,进入夜晚就解冻了。(我们是一直忙到傍晚才基本把全部柱子冲了一遍)后来拆模发现柱子底部有2~~3cm的蜂窝。 还有就是,由于气温太低,下面的木工回家心切,混凝土水分没有蒸发到位就拆了侧模,造成外侧两根柱子有1~~2cm的冻坏现象。
后附照片:
[ 本帖最后由 lake1986 于 2011-2-14 13:40 编辑 ]
免费打赏
dajkfass
2011年04月13日 15:33:37
73楼
6楼 柱子上用自流平根本不行 我以前遇到过修补下一个边角的工作 自流平根本补不上去
hjj77022811
2011年05月16日 09:29:55
74楼
基本没什么质量可谈了。
jces05
2011年05月16日 11:14:09
75楼
如果是小蜂窝,将蜂窝清理干净,用高等级的细石砼修补下应该问题不大,如果是大面积的蜂窝,得和设计、监理、甲方你们几家现场来确定解决办法了
miao9527
2011年05月24日 17:13:11
76楼
拆是不可能了,只能是补救了,厉害的采用微膨胀混凝土吧!
zal794198
2011年05月25日 10:06:54
77楼
最后一张图片出现狗洞等较严重的问题,建议请设计或结构专家看看,商量解决办法
寒冬
2011年06月24日 22:24:41
78楼
做工程的一般的情况下是不愿意抢工期的,因为有时候工期紧了以后,质量很难保障,责任太大!
piloterfly
2011年06月27日 16:03:05
79楼
对烂根部位进行凿毛,用水冲洗干净后,采用微膨胀砼对其进行浇筑。这个方法估计可行
liujunyon
2011年06月30日 09:06:49
80楼
我也遇到类似的问题 我们做的是钢厂PF线的基础独立柱也是有雪没清干 拆模以后很多都烂根了 甲方后期回填 把有些柱子都挤移位了
