当时模板封好之后,柱子以及剪力墙里面有很多积雪,当时用热水去浇,但是由于气温太低,效果并不明显。后来用 高压水枪去冲,用手电筒去照,看了好像没有积雪了,可能当时有很多的水没有及时流出去,进入夜晚就解冻了。(我们是一直忙到傍晚才基本把全部柱子冲了一遍)后来拆模发现柱子底部有2~~3cm的蜂窝。 还有就是,由于气温太低,下面的木工回家心切,混凝土水分没有蒸发到位就拆了侧模,造成外侧两根柱子有1~~2cm的冻坏现象。
后附照片:
本帖最后由 lake1986 于 2011-2-14 13:40 编辑 ]
43楼
将蜂窝清理干净,用高一等级的细石砼修补下应该问题不大的
44楼
浇注混凝土前没能及时清理模板内的杂物,没能合理处理板内的积雪和冰块,是导致这次质量问题的原因。我想问一下的是,墙底麻面这么厉害,不需要找专业的检测机构检测给出结果吗?仅凭人的肉眼就能判断墙底的密实程度和破坏程度吗?我个人认为对这些问题设计人员不应该如此草率的下结论,等鉴定结果下来后再定解决方案不迟。
45楼
漏浆了吧,根部有点恶,上面勉强说得过去!
46楼
看情况比较严重,建议首先检查确定混凝土质量情况,根据情况出具具体加固方案
47楼
是浇筑的时候振捣棒没有探到底面或者次数不够,基本处理就是凿除松散部分,钢筋表面浸润后支模用微膨胀剂砼灌注并震匀(工地上是拿个锤子敲模板--!)。
不过最好乘甲方看到之前处理了吧,现在没经验的甲方遇到这个事都会做大文章的~~
48楼
这就是盲目赶任务,出成绩,不按科学办事的后果啊,这不光是施工单位的责任,主要是来至甲方的压力啊。
建议:把松动和冻伤的混凝土凿掉吧,看深度如何,过深就要加碳纤维或者钻孔植筋再用高一级的微彭瓜米石混凝土补掉,浅的就直接用高一级的微彭瓜米石混凝土补掉。
49楼
质量还是很重要的,抢是到最后还得自己修
50楼
用砂浆补好后,接着表面用水泥粉处理。
51楼
工期对于甲方是生命,质量对于施工方是责任啊。
52楼
29#说得很全面,,,确实不能忽略任何一个细节啊
