苗木统计如何来作。。(欢迎大家来讨论)
landscape-weihai
2006年03月18日 18:14:21
在论坛一直看有人问如何来统计苗木。现在将我的方法跟大家说一下。和大家讨论一下有没有更好的办法。1、所有的图例都是用名字命名的。2、bcount3、把出来的苗木填到做好的表中4、模纹的面积我用cad2006一个个统计好,标在旁边。5、find 输入你要统计的名称例如“小龙柏”用全部选择。6、在选中的状态中输入“txt2mtxt”7、所有的文字变成了多行文字。8、ok!!
1、所有的图例都是用名字命名的。
2、bcount
3、把出来的苗木填到做好的表中
7、所有的文字变成了多行文字。
8、ok!!
免费打赏
lhj1218
2006年05月05日 09:47:14
12楼
我来说两句: 声明不是作宣传的
我使用hcad作园林工程 软件可以自动生成苗木表,可以统计灌木面积的 ,
推荐大家可以试用
毕竟 hcad3.6 hcad4.5 软件破解版本多的是
huchun-jian
2006年05月05日 10:52:25
13楼
用这三个不绿色脚本。。
 要统计时 ,加载应用程序。选择解压出来的这三个文件。
 命令行里:输入tjk 后面跟据提示做,很简单的。。
点一下要统计的块, 设定文字大小。左键点一下,块的名字出来了。再点一下,块的数量也跟着出来了。
viviw620
2006年05月05日 18:56:58
14楼
是不是什么版本的都可以哦
还有楼大
绿色那个我都不知道是什么东西,也没有下~~~~~~~~``
lqdcwnui
2006年05月07日 21:32:26
15楼
http://co.163.com/forum/content/366_348568_1.htm
我编的一个自动生成苗木表的程序,欢迎大家使用
monkey2004
2006年05月08日 08:51:35
16楼
将所用苗木的规格全部定义成块,进行植物种植后,使用“工具”/“属性提取”命令,就会将所有植物的数量、规格统计出来,并且自动生成“.exl”的文件形式。这种方法就是做块较为麻烦,但是块做好以后,使用就方便了。
ddgzzlgl
2006年05月08日 14:54:49
17楼
买本CAD书看看
3582675
2006年05月08日 16:41:30
18楼
15楼的方法很适用, 我用了好几年了
hmay127
2006年05月08日 22:25:52
19楼
我一般是在0层里定义好图块,新建好图层。
比如在“香樟”层里,只用图块1。
那,计算时分几步就行:
1、隔离“香樟”层。
2、删掉层里的所有图块,注意看删掉多少个。那就是香樟有多少棵、
3、U!
不用算的。如果是模纹,或者下木,一边其边线是建好的计算层,于其填充的图案不是一个层的。但每一种树是一个层,比如,红继木是不会和杜鹃混在一个层里的。计算的话,把边线层隔离,累加各小块面积就好了。
不知道,还有没有更好的方法。我也想多学学。
hmay127
2006年05月08日 22:28:51
20楼
r14里可以全部安装,里面有bouns命令。跟express一样。
我曾用过了的。
我个人认为,r14相对而言,比较麻烦。
dongjing830110
2006年05月09日 10:07:45
21楼
还是弄不了
13楼的
名称后
块的名称在那里输啊?
