岩石
rqing_d
rqing_d Lv.3
2011年02月03日 09:34:50
火成岩或稱岩漿岩:是指岩冷卻後(地壳裡喷出的岩浆,或者被融化的现存岩石),成形的一種岩石。现在已经发现700多种岩浆岩,大部分是在地壳里面的岩石。常見的岩漿岩有花崗岩、安山岩及玄武岩等。一般來說,岩漿岩易出現於板塊交界地帶的火山區。岩浆岩对地质学研究很重要,因为:• 它们的矿物和化学结构提供很多关于地壳结构的知识。学者可以从岩浆岩的存在地点,形成的温度和压力条件,以及原有的岩石种类中推断地壳结构。
火成岩或稱岩漿岩:
岩浆岩对地质学研究很重要,因为:
• 它们的年龄可以从各种各样幅射测量断代法测量,以此和临近地层年代比较,可以推断事件发生顺序。
• 它们的特点通常是一个具体构造环境的典型,可以研究板块构造
• 在一些罕见情况下,它会含有重要矿物,例如花岗岩中可能有钨,锡和铀。
免费打赏
rqing_d
2011年02月06日 21:01:17
22楼
沉积岩,又称为水成岩:
是三种组成地球岩石圈的主要岩石之一(另外两种是岩浆岩和变质岩)。是在地表不太深的地方,将其他岩石的风化产物和一些火山喷发物,经过水流或冰川的搬运、沉积、成岩作用形成的岩石。在地球地表,有70%的岩石是沉积岩,但如果从地球表面到16公里深的整个岩石圈算,沉积岩只占5%。沉积岩主要包括有石灰岩、砂岩、页岩等。沉积岩中所含有的矿产,占全部世界矿产蕴藏量的80%。
相較於火成岩及變質岩,沉積岩中的化石所受破壞較少,也較易完整保存,因此對考古學來說是十分重要的研究目標。
沉积岩成因
风化的岩石颗粒,经大气、水流,到一定地点沉积下来,受到高压的成岩作用,逐渐形成岩石。沉积岩保留了许多地球的历史信息,包括有古代动植物化石,沉积岩的层理有地球气候环境变化的信息。
rqing_d
2011年02月06日 21:02:22
23楼
沉积岩分类
碎屑沉积岩
是从其他岩石的碎屑沉积形成的,包括有长石,闪石,火山喷出物,黏土,以及变质岩的碎屑,碎屑的大小不同形成的岩石也不同,形成页岩的碎屑小于0.004 mm,形成砂岩的碎屑在0.004 至 0.06 mm 之间,形成砾岩的碎屑则有2 到 256 毫米。
沉积岩的分类不仅根据其形成颗粒的大小,还要考虑到组成颗粒的化学成分,形成的条件等因素。颗粒形成的条件,是被冰、水、温度变化将岩石碎裂,也有是由于化学作用,如淋融再析出等。在搬运过程中,颗粒体积进一步变小,最终在一个新地点沉积成岩。
生物沉积岩
是由生物体的堆积造成的,如花粉、孢子、贝壳、珊瑚等大量堆积,经过成岩作用形成的
一般认为,地球大气中的含碳量之所以相对其他行星如金星要低,就是因为被石灰岩等沉积岩固定。形成石灰岩的碳和钙都能在生物系统中循环。
化学沉积岩
岩盐、石膏等
rqing_d
2011年02月06日 21:07:33
24楼
沉积岩
成层堆积的松散沉积物固结而成的岩石。曾称水成岩。是组成地壳的三大岩类火成岩、沉积岩和变质岩)之一。沉积物指陆地或水盆地中的松散碎屑物,如砾石、砂、粘土、灰泥和生物残骸等。主要是母岩风化的产物,其次是火山喷发物、有机物和宇宙物质等。沉积岩分布在地壳的表层。在陆地上出露的面积约占75%,火成岩和变质岩只有25%但是在地壳中沉积岩的体积只占5%左右,其余两类岩石约占95%。沉积岩种类很多,其中最常见的是页岩、砂岩和石灰岩,它们占沉积岩总数的95%。这三种岩石的分配比例随沉积区的地质构造和古地理位置不同而异。总的说,页岩最多,其次是砂岩,石灰岩数量最少。沉积岩地层中蕴藏着绝大部分矿产,如能源、非金属、金属和稀有元素矿产等。
rqing_d
2011年02月06日 21:08:51
25楼
沉积岩是由风化的碎屑物和溶解的物质经过搬运作用、沉积作用和成岩作用而形成的。形成过程受到地理环境和大地构造格局的制约。古地理对沉积岩形成的影响是多方面的。最明显的是陆地和海洋,盆地外和盆地内的古地理影响。陆地沉积岩的分布范围比海洋沉积岩的分布范围小;盆地外沉积岩的分布范围或能保存下来的范围,比盆地内沉积岩的分布或能保存下来的范围要小一些。大地构造环境对沉积岩的形成及其以后的变化有多方面的制约。例如在陆内造山带形成山前粗碎屑砾岩层序;在陆内断陷盆地、洼地和山前拗陷盆地,可形成湖泊、干盐湖或湖沼沉积;在稳定大陆块或克拉通之上的陆表海内,常形成厚度不大的砂质岩或碳酸盐岩组合;在大陆与火山岛弧之间或弧后海沟一带,可形成厚度很大而且包含火山岩和火山碎屑岩的韵律层状沉积岩;在大陆架到深海的斜坡带形成滑塌堆积岩或混杂岩等。
古气候对沉积岩的形成的影响在陆地范围内非常明显。在干旱古气候条件下,形成大面积的陆相红色粗细碎屑岩,这是由于沉积物中的氧化铁常氧化为三氧化二铁。潮湿气候条件下,有机质丰富,进入沉积物中使沉积岩颜色成为暗灰或黑色。盐类在炎热干旱气候形成,煤炭在温暖潮湿气候聚集,都说明古气候对沉积岩形成是有制约作用的。生物在地质历史时期的进化,繁盛或衰亡对沉积岩的形成有明显影响,元古宙时期还未出现大量的海生动物群,因此,世界各地的中、晚元古代地层都包含大量叠层石藻灰岩,据认为在显生宙以后大量海生动物出现并以食藻为生,因而叠层石灰岩大为减少。在石炭纪,全球性的植物繁茂,形成了大量煤炭层。古水动力条件对沉积岩的形成的影响表现为不同的水流条件形成不同的沉积或造成不同的结构构造。山前和河流的水流主要是由高处流向低处的定向水流,常形成分选差的、具单向交错层理的洪积和冲积沉积。在滨海带,潮汐带主要是往复流动的双向水流,常形成分选好的、具鱼骨状交错层理的滨海和潮汐沉积。在海洋中还有风暴流、浊流等深流造成碎屑岩的结构、构造和造岩成分的差异。此外,有些沉积岩形成后还受到地下潜水流的影响,使石灰岩发生白云岩化和硅化等次生变化。此外,冰川和风也可搬运碎屑物,在特定条件下,形成冰碛岩和风成岩。
沉积岩分类考虑岩石的成因、造岩组分和结构构造3个因素。一般沉积岩的成因分类比较粗略,按岩石的造岩组分和结构特点的分类比较详细。
rqing_d
2011年02月06日 21:10:11
26楼
外生和内生实际上是指盆地外和盆地内的两种成因类型。盆地外的,主要形成陆源的硅质碎屑岩,但是陆地的河流等定向水系可将陆源碎屑物搬运到湖、海等盆地内部而沉积、成岩;盆地内的,形成的内生沉积岩的造岩组分,除了直接由湖、海中析出的化学成分外,也可能有一部分来自陆地的化学或生物组分。因此,可简单地概分为2类:①陆源碎屑岩,主要由陆地岩石风化、剥蚀产生的各种碎屑物组成。按颗粒粗细分为砾岩、砂岩、粉砂岩和泥质岩。②内积岩,主要指在盆地内沉积的化学岩、生物-化学岩,也可由风浪、风暴、地震和滑塌作用将未充分固结的岩石破碎再堆积,成为内碎屑岩。内积岩按造岩成分分为铝质岩、铁质岩、锰质岩、磷质岩、硅质岩、蒸发岩、可燃有机岩(褐煤、煤、油页岩)和碳酸盐岩(石灰岩、白云岩等)。此外,由不同性质的水流可形成不同沉积岩。如浊流作用形成浊积岩,风暴流作用形成风暴岩,平流作用形成平流岩,滑塌作用可形成滑积岩,造山作用前后常可分别形成复理石和磨拉石。
rqing_d
2011年02月06日 21:16:56
27楼
滑积岩(olistostroms)
滑塌堆积形成的沉积岩。或称滑积岩层。以泥质沉积物为主,含不均一的分散硬石块,小者如卵石,大者为达数立方公里的巨型岩块。这类岩层一般是泥质或灰泥质沉积岩层占优势的层系。它是一种混杂堆积,是在重力作用为主的影响下或某种构造作用力的牵动下,产生大规模滑移,破裂,崩塌,破碎,以及带动泥质物形成的半塑性流动等形成的。以富泥质、碎石和巨型滑动块及崩塌块为特征。有人把深海里连续的搬运和沉积过程中的滑塌沉积物并入泥石流沉积物,即滑塌岩块可被泥石流携带而搬运,即泥石岩这个新术语包括泥石流沉积和滑积岩,巨型的滑动块和崩塌岩块往往分布在泥石流沉积之中或偏上部聚集。以前也有人认为野复理石由泥石流沉积形成,可能有这种泥石岩或滑积岩。
滑积岩层的形成常与构造有关,故也常形成有关的层控矿床。中国滇西北兰坪县金顶铅锌矿含在滑积岩层中,还有脉状或层状天青石及含银、镉等十多种元素的各类矿物产出。
rqing_d
2011年02月06日 21:18:00
28楼
平流岩(contourite)
由平流沉积物或原有沉积物经改造而形成的沉积岩。又称等深岩。来自极地的冷流,流向赤道,又从海底返回,而沿海底斜坡下部的等高线成水平流动的一种底流,被称为等高线流,或译称平流。一般多砂、泥质平流岩和碳酸盐质等平流岩,常产于复理石等深水相层系中。与浊积岩相比,平流岩的特点为:①层较薄,一般厚度小于5厘米;②有向上变粗和变细的粒序和突变的底界和顶界;③普遍有平行纹理和往往呈单向的交错纹理,纹理由经淘积的重矿物或深水有孔虫壳而显示;④岩性为较细的砂、粉砂、粘土,分选好,粘土基质含量较低,常仅占0~5%。
一般泥质平流岩可能是平流长期搬运过程中沉积形成的,砂质平流岩则可能是由浊流等带入底流活动区的先成沉积产物,经平流部分或全部改造再沉积而成的。沙质平流岩中的长形石英颗粒常有定向,形成顺平流方向排列的组构,表明平流有牵引流性质。现代的泥质平流沉积物以粉砂和粘土为主,具薄层理,类似湖相层理,但较模糊。很多研究证实,海底平流广泛存在,有一些深海沉积物或属平流沉积或被平流改造,故平流对深海沉积有重大影响。鉴别深海沉积物中的平流沉积和远海相地层中的平流岩的研究工作日益受到重视,尤其从浊积岩层系中识别出平流岩,以正确认识复理石等深海性沉积地层有重要意义。
rqing_d
2011年02月06日 21:25:12
29楼
浊积岩(turbidite)
浊流沉积形成的各类沉积岩的统称。常见的有硬砂岩质浊积岩、碎屑灰岩质浊积岩,还有多种浊流成因的岩石类型。典型浊积岩的特征如下:①较粗砂级浊积岩常有粒级递变层理。这种层理特征为由下向上变细,但各部分分选都不好,都有极细的充填物质。由水流逐渐减弱形成的向上变细的层理称分选层理,以各部分分选均好,底部较粗粒部分没有极细粒成分,可以区别于浊流型的递变层理。②浊积砂岩及粉砂岩层段,不发育大、中型交错层理和不保存波痕。但可有波纹交错层理,常发育变形层理。主要反映密度较高和沉积较迅速。③浊积岩层的底面上常发育各种突出形状的底面铸模。最突出的特征为槽模。浊流头部富粗物质,流速大,有较强的侵蚀力,常在流经底部泥质表面时形成一系列有方向性的各种伸长形态的冲槽,而短时间即被砂级等浊积物充填,因而在砂岩层等底面形成这种铸模,而且其细而低的一端指向上游。还常见由于迅速而整体沉积的浊积砂在底部软泥上的不均匀荷重而形成不规则的荷重模,有些砂还深陷软泥中形成泥岩层中的荷重囊。还有浊流底部携带的硬物体在稍硬化的泥底上拖曳或跳跃形成各种零星的铸模,如沟模、跳槽等。④浊积砂岩的岩石类型多系暗色富粘土基质的硬砂岩,显示深水性、浑浊和迅速沉积的特征。⑤浊积岩中的粗碎屑一般不形成砾岩;因富泥、砂,仅形成含砾泥岩、含砾砂岩,有时还有含砾灰岩等。
广义的浊流沉积体系和浊积岩还包括一些滑塌沉积和伴生的一些其他沉积物重力流沉积。还命名有滑塌浊积岩或滑动浊积岩等。还有浅水区风暴浪形成的浪成浊积岩,但现在往往归入风暴岩中。这些所谓的浊积岩或浊流沉积体系中的其他沉积物重力流沉积等均分布不广,岩性上往往有各自的沉积特征或有部分典型浊积岩的特征。但其粗碎屑一般也较少形成真正的砾岩,而多为砾岩质泥岩、砾状灰岩,以及含砾泥岩、含砾砂岩、含砾灰岩等。
rqing_d
2011年02月06日 21:25:54
30楼
A.H.鲍马根据复理石中极其发育而且分布范围广的典型浊积岩层的研究,把浊积岩单元分为5个段,通常称为鲍马层序或鲍马序列:Ta为正粒级递变段,由较粗的含砾砂岩或碎屑灰岩等组成,向上略细的正递变层理发育,还常发育各种底面铸模,以槽模为特征;Tb为下部中粒质平行纹层段,系高流态下的平层底形形成,表示浊流已具牵引流性质;Tc为水流波纹纹层段,后改称变形纹层段;Td为上部细粒质平行纹层段,纹层由清到不清楚,反映流速变缓;Te为泥质段,上部可能为泥灰质。实际上很少见到完整的鲍马层序。对此,鲍马以浊流依次呈圆锥状沉积来解释,近基浊积岩常发育完整序列,远基浊积岩下部层序依次缺失。此外,高密度流一般为阵发性的,前一次浊流沉积的上部可被后一次浊流的侵蚀作用所剥蚀。因而,鲍马又区分3种情况:缺失底部的序列、削蚀顶部的序列、底部缺失和顶部削蚀联合序列。
1950年后数年中,学者们曾认为在造山带分布广的砂岩、页岩互层的复理石中只有砂岩属浊积岩,而页岩为远洋、半远洋沉积,但后来逐渐证明浊积岩序列中的细粒层同样是浊流成因,属流的尾部。有些研究者着眼广义的浊流沉积体系,建立广义的以典型浊流沉积为主的序列。
典型的浊积岩层常在侧向上异常稳定,分布面积可达1万至10万平方公里以上在活动带累积厚度很大,可达数百至万米,有些被称作复理石。虽然因富泥质、分选差,或还受些变质而储集性欠佳,但因多频繁互层,在油田中常形成较好的生储盖组合,在美国已有成数十亿桶石油产自浊积岩储层。浊积岩及现代浊流沉积中还有储量巨大的深海性矿产资源远景。
rqing_d
2011年02月06日 21:27:19
31楼
碎屑岩(clastic rock)
由母岩经物理崩解作用形成的碎屑岩物质,通过机械搬运、沉积,成岩作用而形成的岩石。全称陆源碎屑岩。如将泥质岩划归这类岩石,则其总量约占全部沉积岩的65~89%。陆源碎屑岩包括4种基本组成部分:碎屑(颗粒)、杂基、胶结物和孔隙。杂基和胶结物又合称为填隙物。它们之间的组合关系,反映了沉积物形成时的流体的类型、沉积物的形成过程,以及沉积环境的某些特征。
本类岩石按碎屑粒度可划分为砾岩(角砾岩)、砂岩、粉砂岩和泥质岩。这些岩石在物质组成、结构、构造,以及岩石组合和岩体特征诸方面均有明显差导。深入研究这些内容对恢复古环境具有重要意义。此外,许多矿产资源,如 煤、石油、天然气、地下水、砂矿床、层控矿床,以及若干非金属矿床,都与陆源碎屑岩密切相关。
