最近一直一个问题困扰,变压器的高低压侧的短路阻抗(U0%)相同吗?如果不同怎么确定啊?谢谢大家帮忙!
22楼
本帖最后由 zouhuijie 于 2011-1-28 14:00 编辑 ]
23楼
变压器的短路阻抗标幺值哪有高压侧低压侧的说法啊
24楼
原本不想说的,但看到大家这么热烈,也就来两句:
一、变压器的阻抗:
一次侧Xb=X1(一次绕组漏抗)+X2(二次绕组漏抗)乘以变比的平方;
二次侧:Xb=X1(一次绕组漏抗)乘以变比平方的倒数+X2(二次绕组漏抗);
所以变压器两边的阻抗是不相等!
二、至于楼主说的短路阻抗(U0%)。首先,短路阻抗的定义是:当变压器二次绕组短路时,一次绕组流过额定电流而施加的电压,再除以额定电压的百分比,就短路阻抗(U0%),实际它是个电压值,是变压器励磁所需要的电压。之所以叫阻抗,是因为可以用它来代表变压器绕组的一个等效阻抗。由其名也可知是在二次短路时限制短路电流的。而一次短路时的短路电流与此值无关!所以根本不存在什么高低压侧之分!
25楼
路过,学习中
26楼
学习了,非常感谢
27楼
顶24楼,不过我觉得我说得也不错啊,我也想讨分,呵呵
最近发言都没分奖,情绪失落中。。。。。
28楼
短路阻抗是一样的。就看你怎么折算,是从高压侧还是从低压侧看进去的,这个是有差别的。一般都是把低压侧短路,计算出来的短路阻抗!
29楼
好了,说用标么值是高低压相等的值,说有名值是高低压不同的值,没什么可争的。
主要是用途,因计算继电保护时(或选择低压侧断路器的极限分断能力时),需要计算变压器的短路电流。至于“变压器的阻抗”是计算过程中的中间过程,没必要把它计算出来。
计算继电保护时,是把低压侧短路折算到高压侧(实际就是低压侧短路时,在高压侧有多少电流的事)。很简单,把变压器一次额定电流除以Uo%就可!(不必研究阻抗的值是多少)
选择低压断路器极限分断能力时,也需要计算变压器的低压侧短路电流,也是把变压器低压侧额定电流除以Uo%,没必要计算阻抗是多少!
30楼
16楼的说法不对 被短路一端的端电压是0了
这时端电压不符合变比关系,变压器原理上是感应电动势之比严格等于匝数比,端电压比只是近是,但短路时已经不能近是了。
还有短路阻抗值是同侧短路电压/额定电流,而不是标称电压/短路电流
(注 此时短路电流等于额定电流);假如有10KV/0.4KV 315KVA
的变压器 标称短路电压5%;计算一下 高压侧额定电流为315/10/1.732=18.2A,低压侧额定电流为315/0.4/1.732=455A ;短路试验时降低压侧三相短路,在高压侧开始升压,那么当低压侧电流达到额定电流455A时,这时高压侧电流也达到额定电流18.2A,此时高压侧电压应升至额定5%,即500V(低压侧短路,端电压为零),短路阻抗=500/18.2=27.5欧姆;而高压侧的阻抗基准是 额定电压/额定电流 =10KV/18.2A=549.5欧姆,则阻抗标幺值=27.5/549.5=0.05,即5%,所以阻抗标幺值与短路电压标幺值是相同的。
再在高压侧短路,在低压侧升压,当高压侧达到额定电流18.2A时,这时低压侧电流也为额定455A,此时低压侧电压升至额定的5%即20V,短路阻抗=20/455=0.044欧姆,而低压侧的阻抗基准是 额定电压/额定电流=0.4KV/455A=0.88欧姆,则阻抗标幺值=0.044/0.88=0.05 即5%
可见高低压侧的短路阻抗值是不同的 但标幺值是相同的 且等于短路电压的标幺值;以上分析为理论分析 实测值受铁芯非线性等原因会略有差别 可忽略!
