底框结构一层底框部分外纵墙一面是入口,一面是挡土墙,抗震墙如何布
wlgirl_977218
2011年01月19日 20:22:22
来自于砖混结构
最近做一底框结构,共6层,一层门市,其它为住宅,由于地面有坡度,一层外纵墙一面是挡土墙,在地下,一面是入口在地上,纵向抗震墙如何布才能均匀对称,挡土墙要冲当抗震墙计入刚度吗,很急,希望各位高手指点
免费打赏
hajianyu
2011年01月21日 11:55:21
32楼
基本同意18楼的观点..
对于16楼的做法..可能计算,或者理论上可行.但实际上很难实现....
注意工程是要拿出来用的,不是计算通过就可以...
梦里结构
2011年01月21日 14:30:14
33楼
我是学结构的,来这里学习下对自己也很有用啊
zhouhuanyu220
2011年01月21日 15:33:36
34楼
我觉得还是要将挡土墙和主体结构脱开来做比较保险,底框这种结构本来就是刚度分布很不合理的一种结构形式!
liaojiang_1
2011年01月21日 18:15:18
35楼
完全同意4楼观点
muyangwf
2011年01月21日 19:36:36
36楼
继续上来看看大家的意见
[ 本帖最后由 muyangwf 于 2011-1-21 20:12 编辑 ]
yunzhinan2009
2011年01月21日 21:10:42
37楼
16楼的说法也有一定道理,但是如何让墙先破坏,个人觉得很难实现,即使墙的水平钢筋仅仅满足锚固长度,只要和柱连接,基本上柱墙刚度是形成一个整体了,(至少在地震来的那一瞬是个整体)不能保证墙先破坏,这种一边挡土,一边开口的布置,本身产生的扭转很大,估计墙还没破坏,其它柱已经破坏了
wl-4810
2011年01月22日 09:19:13
38楼
一、三面挡土墙、一面开敞情况下问题不大,可以考虑按照框架和框剪分别计算,取包络值。
二、三面开敞,一面挡土,应该慎重,考虑砌体或者其他形式分开。
小李美刀
2014年10月25日 18:32:51
39楼
我马上也要做这个工程了,过了学习一下,先顶了
