4×4单间自动喷淋喷头布置问题..
zlzp6
zlzp6 Lv.2
2002年10月04日 11:34:11
如果是4米x4米的单间,在设置喷头的时候是不是非要设置4个喷头,能不能做到少几个,但又符合规范的,设置那么多的喷头,实在有点不美观。还有上一帖说的那个关于最不利点面积不足的问题,方法能不能解释的详细点。
免费打赏
wsf2002
2002年12月08日 21:11:13
32楼
我觉得用两个是可以的,4X4的开间,粉刷后净距离基本上是3.6米(我就此问题曾和消防审查人员沟通过)
wuke
2002年12月10日 21:12:29
33楼
我觉得做消防还是保守点好,责任重大啊。
2002wjs
2002年12月10日 21:59:12
34楼
建筑类别不知道,火灾危险等级定不不了,我也不知道
sq996
2003年02月18日 15:04:47
35楼
不同意sxf的观点,因为你所说的长方形布置是对大面积喷头布置而言,单个房间不应这样考虑,我建议使用2个大口径边墙喷头。
nickzhao5
2003年03月09日 18:18:53
36楼
sxf的观点完全正确,设两个喷头足以;如果可以用边墙式喷头(且吊顶水平),可以只采用一个大流量边墙式喷头,但如果严格按照规范的话,边墙式喷头的试用场所非常小。
wilon
2003年03月17日 20:00:42
37楼
今天见到了规范的一个主要的起草人何以申,他给了我一个明确的答复就是可以用1个,但是系统的计算要有变化。
xiongmaoji
2003年03月17日 20:16:13
38楼
同意楼上意见。可以参考产品特性,不同喷口压力有不同的保护面积;也可以用大口径边喷。
erya
2003年03月17日 20:19:50
39楼
我个人认为wilon 说的没错了,将喷头工作压力提高不就行了,这样不就达到减速少喷头数量的要求吗。
pipecad
2003年03月17日 20:23:03
40楼
请大家快看一下2002的《给水排水》杂志,哪一期记不清了,上面有一片专门讨论这种情况下,喷头布置的内容.
dvd
2003年03月20日 10:00:46
41楼
刚找来看了一下,是2002第11期,其中一段讨论了中危Ⅰ级开间3.9m或4.2m的喷头布置,按3.9m开间计算单排喷头布置,喷水强度满足要求且优于规范3.6m正方形布置的情况。结论是1.85m虽突破喷头与端墙的限制,根据条文说明中的解释该方案可行。但其并未进行4.2m开间的计算,4.2m开间如果单排布置,距端墙2.1m,可比规范1.8m大了许多啊?
