如果是4米x4米的单间,在设置喷头的时候是不是非要设置4个喷头,能不能做到少几个,但又符合规范的,设置那么多的喷头,实在有点不美观。还有上一帖说的那个关于最不利点面积不足的问题,方法能不能解释的详细点。
22楼
两个就够了,不违反规范.
23楼
二个够了,按中危1,喷头采用3*4m长方形布置,二喷头布在中心线上,间距2.5m,也可按走道喷头的布置方法布置,布边墙型扩展喷头是可以的,但如不是客房,或房间吊顶,本人认为还是采用标准型为好,可看一下条文说明.
24楼
我认为用两个ZSTB扩展覆盖型玻璃球洒水喷头足以.
该喷头具有射程远,保护面积大的优点.
25楼
sxf说的没错*+*
26楼
SXF,按走道算2个肯定有问题。虽然喷头有效半径计算是2.06米,大雨4/2=2米,可是你在图上画一下就知道,喷头要布置在墙上才可以覆盖角落,显然2只不够。而按你说的3*4m长方形布置,二喷头布在中心线上,间距2.5m,前提就错了,既然是布置单排,怎么套用长方形的计算公式呢?长方形的有些地方是要四个喷头喷水强度叠加才满足的,只有两个这些点就不足了
27楼
有种大口径喷头,保护半径可达到4*7M。而且标准喷头的保护半径是在压力为0.1Ma算出来的,事实上最初灭火时压力远大于0.1MPA,保护半径也会增大。所以我认为设一个就可以,设二个实是在浪费。
28楼
用大口径边墙型喷头如何,保护面积可查产品手册。
29楼
按规范必须设置四个但是如果你自己算一下设置两个是可以的喷距能够达到因为一个喷头按正常的三米六间距设置时其最大的喷距可以达到五米多布置一下是可以的只要质检站允许就可以了
30楼
可用大流量边墙型喷头解决,否则这种情况多见且很麻烦
31楼
传统的喷头(标准喷头)的口径(公称通径)为DN15的流量系数K=80,现在有大口径DN20的喷头,流量系数K=115,能够满足要求可以考虑用意下。
