单位一台1600KVA的变压器,二次断路器3200A,带3#、4#两个系统,主要负载为4台低压电机(带动矿浆泵),电机均使用了软起动器,正常电流1200A左右,前几天在正常运行中突然二次跳闸,检查未见任何异常,开关当时不能复位,换一台断路器送电后正常工作,仍然是运行的先前的那4台泵,过一会后换下的断路器能复位了。因有电脑记录电机电流曲线,查看曲线结果是跳闸时3#的两台电机电流从正常值突降为0,而4#的两台电机电流从正常值突然升高且超过了量程(160KW电机电流量程为400A,132KW电机为300A),究竟是什么原因导致跳闸,求高手指点,不胜感激。
12楼
可能就是因爲进了碎钢球的原因引起过流跳闸吧,不知道PLC的取样是不是单独对一台电动机取样。同时过流的可能性不大。既然经常发生这样的事情,应该对电动机外壳加以遮挡防护吧。
13楼
所谓矿浆泵是我们的叫法,其实就是最普通的卧式离心泵,输送介质是矿浆而已。
14楼
awaywang 发表于 2011-1-12 21:41 首先从楼主帖子,看不出变压器带了几段母线,难道是3#与4#的母线分开的?然后,如果母线故障,再次送电时 …矿浆泵只是我们的叫法,其实就是最普通的卧式150离心泵,输送介质是矿浆而已。
